查看: 4664|回复: 8
BGA加焊CPU座
发表于 2013-10-9 18:49:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上班的店里有台BGA,平时焊个显卡芯片、南北桥里面有设定好的温度值,遇到CPU座加焊的活就没办法了,在网上也没有找到具体的温度设定,哪个师傅教教我应该怎么设置才能加焊好CPU座?
发表于 2013-10-9 18:55:46 | 只看该作者 �
拿个最大口,按平时吹芯片的温度吹就好了。跟吹芯片一个样的。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-10-9 20:10:03 | 只看该作者 �
店里有很多CPU座有问题的主板,明天试试,谢谢了
发表于 2013-10-9 19:15:00 | 只看该作者 �
大口加到260度就ok
发表于 2013-10-9 19:04:12 | 只看该作者 �
最高温度多少呢,235度够吗?
发表于 2014-6-13 17:15:03 | 只看该作者 �
跟你平时焊芯片的温度都可以了。。 只是个接口要换个大点的。。
发表于 2014-6-16 22:30:05 | 只看该作者 �
这么危险的都要修啊
发表于 2014-6-18 01:06:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU座我一般都是直接用热风枪搞掂的!没有问题~
发表于 2014-6-24 21:45:34 | 只看该作者 �
拿了前面的嘴,直接搞
