查看: 2971|回复: 12
K42J开机不显,加焊CPU芯片就好了,这机器到底有没有修好,
发表于 2013-12-29 13:14:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修好的兄弟们共同分享一下,谢谢了!!!
发表于 2013-12-29 13:15:25 | 只看该作者 �
这机器 到底有没有人修好,希望给兄弟们分享一下
同意楼主: 5.0
不显电流跑多少  详情 回复 发表于 2014-1-1 22:19
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-29 13:30
发表于 2013-12-29 13:50:31 | 只看该作者 �
多测试测试
发表于 2013-12-29 13:51:10 | 只看该作者 �
把上下管全换了试试
发表于 2013-12-29 14:01:49 | 只看该作者 �
都试过了,还是不行
发表于 2013-12-29 14:16:32 | 只看该作者 �
你确定加焊的是CPU?
发表于 2013-12-29 14:23:15 | 只看该作者 �
多开关机并长时间运行看性能稳不稳定,一般连续运行两三天没问题的话应该解决了问题。
发表于 2013-12-29 14:51:36 | 只看该作者 �
只要主板冷确就不显示了,再反复开几次又好了,
发表于 2013-12-29 15:49:09 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2014-1-1 21:49:52 | 只看该作者 �
估计还是不稳定的,这板这个问题不好修的
发表于 2014-1-1 22:18:37 | 只看该作者 �
冷机试几次就知道了...
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
杨宝 + 10 淡定
发表于 2014-1-1 22:19:20 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-1 22:22:46 | 只看该作者 �
为什么要加焊CPU呢?换一个是不是也是这样的问题?要是冷机还不行的话,那就是没解决了。
