查看: 2323|回复: 6
联想昭阳E390M跑0.2加焊6262《CPU IC》又可以了
发表于 2013-11-20 18:27:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换了新的6262CRZ 一样的  不行 装回原来的就可以 但是到第2天就又不行 加热一下6262又可以 有见过的吗 怎么搞定的 说说  郁闷中
发表于 2013-11-20 18:55:52 | 只看该作者 �
有无示波器 用示波器打下 多半是某个元件性能不良造成滴! 还有你那图像看的我很有感觉!{:soso_e144:}
发表于 2013-11-20 19:13:12 | 只看该作者 �
你说得也太省了吧,供电多少伏有没有跳变啊!!说详细点嘛
发表于 2013-11-21 09:49:53 | 只看该作者 �
哦 喜欢的话多看看 有助与身心健康  呵呵 说点有用的好不 急啊
发表于 2013-11-23 10:17:34 | 只看该作者 �
修好 了 在 CPU座底下的 330电容上面在加并2个330电容 OK 搞的我还发了配件 修东西一定要仔细啊{:soso_e144:}
发表于 2013-11-23 10:20:53 | 只看该作者 �
联想也玩大电容问题了 肯啊
发表于 2013-11-23 10:23:20 | 只看该作者 �
现在CPU电容很多都有问题
