当前专题: 上电就掉电
LA-K033P 不触发,或触发后0.21掉电
LA-K033P 不触发,或触发后0.21掉电,刷BIOS无果,量CPU供电无电压出来,更换CPU供电MOS管,上电正常开机。
标签: cpu   阅读全文
联想R7000P APH8 LA-M811P REV 1A 触发0.01掉电 待机5...
联想R7000P APH8 LA-M811P REV 1A 触发0.01掉电 待机5v有 按开关触发后3v 1.8v.指示灯不亮 EC RSMRST#没有 显卡阻值1欧 换过EC 刷过BIOS,求助那里问题
标签: 显卡   阅读全文
联想Thinkpad T470 NM-A931 CPU I5 7200U掉电
联想Thinkpad T470 NM-A931 CPU I5 7200U掉电 今天刚收回来的主板,全板打值无短路。插电电流0.049不动。万用表测试:3M 5M没有产生,公共点2.2V,示波器测试:M_...
标签: 掉电   阅读全文
联想T480 NM-B501不上电 掉电
联想T480 NM-B501不上电 掉电 插TYPE-C接口后5V能升压到20V,但不上电,电流0.022,万用表测试线性3 5 V正常,PWM测试无电压。示波器测试:PWM3 5 V有瞬间产生后...
标签: 掉电   阅读全文
更换io后用电池不能开机或掉电的解决方法
192,淘宝购入2颗全新芯片,换上后电源报错问题解决,但出现新的问题:单主板可以开机,插上电池就不能开机且掉电,具体现象是插上电池用可调电源电流0.27a左右...
标签: 芯片   阅读全文
dell 5930 可调电源掉电
dell 5930 可调电源掉电
然后用不插电池用可调0.6左右掉电,折腾了半天想着用原装充电器试试,结果正常了。发帖就是想问问有谁修到这个机器了,帮忙看一下,是不是这款机器只能用原装...
标签: DELL   阅读全文
LA G201P 显示后立马掉电
LA G201P 显示后立马掉电
如题 LA G201P 显示后立马掉电 通电后屏幕一亮就立马掉电重启。换了屏幕和拔掉屏幕一样。测量内存电压过高有1.4V 测量待机3.3和5V 待机状态下测量正常 通电后3.3...
标签: 掉电重启   阅读全文
华硕b85m v5plus触发掉电
华硕b85m v5plus触发掉电
主板是华硕b85m v5plus,io型号nct5535d,目前问题是触发掉电。测量时序,H_VCCST_PWRGD这个电信号无高电平。io nct5535d供电脚电压齐全。请教一下io缺什么条件...
标签: BIOS   阅读全文
HP TPN-Q140 DAY11AMB6E0 开机触发0.1掉电重启 定格...
开机触发0.1几掉电,掉电重启。最终定在0.29 0.3左右 不掉电时测量电压正常,测HWPG电压也正常。先刷BIOS,刷后开机不掉电,电流0.28。测量电压都正常,打开时序...
标签: BIOS   阅读全文
DELL ipcml-cl a00 开机电流大约300-500ma掉电
本人对比【新提醒】戴尔24-5490 板号IPCML-cl 待机0.015不触发维修 附全板电压对地值图-迅维网-维修论坛这位大神提供的电压与对地值测量都差不多, ...
标签: BIOS   阅读全文
小新AIR 14ITL 2021,版号K321P,开机掉电,进系统...
此机多种故障,上电掉电为TYPEC电路工作不稳导致,更换PQS1,PQS12,TPS65994AD三套件解决 2.开机自动进睡眠,由键盘故障导致,具体什么原因,拉低哪个信号没有...
标签: 华为   阅读全文
联想A78M-V1.0-D3F3-LM2 跑2B掉电维修
插检测卡跑到2B就开机掉电 直接刷BIOS接决 刷BIOS不掉电,开机显示了,但是问题还有 PS接口键盘不能用,只能用USB接口的,CPU风扇报错,换风扇也不行。没有图纸...
标签: 刷BIOS   阅读全文
Y7000 2019 版号NM-C221 触发不显示掉电
Y7000 2019 版号NM-C221 电流可以到2A左右触发不显示掉电,BIOS刷过,无效,有人知道啥情况吗,南桥热风枪吹过,还是一样
标签: 掉电   阅读全文
ZA-KB3NVG 不开机 开机掉电维修
拿来时说主板不开机,经过测试发现开机瞬间掉电,多触发几次不开机。掉电瞬间测量电压,发现除了没有CPU电压,还有一个L6电感瞬间有电压,又掉了。经过测量与...
标签: cpu   阅读全文
雷神911Air进水机器掉了个电
雷神911Air进水机器掉了个电
雷神911Air进水机器掉了个电阻,正在修这款机器的同行帮帮忙量一下阻值。找不到这版号的图纸
标签: 进水   阅读全文
IH61MA H61H2-LM5 开机保护 触发掉电
测量主板无12V短路,并且保护后,拿掉24口电源线,重新插上,又正常了。正常后,一天没有问题。经过几天开机测试,最后发现是BIOS电池无电造成。换新电池,试了...
标签: 不开机   阅读全文
G532LWS 2.5掉电不会修?进来学!
实际上,需要透过表现看本质,拆掉的电阻实际上是温控电阻PTR9005,是VCCGT集显供电的温控检测,也就是说集显温控异常导致掉电 而实际上,这种电阻有15个 ...
标签: 芯片   阅读全文
七彩虹cf-H310M-E PRO V2.0不定时掉电,反复重启
七彩虹cf-H310M-E PRO V2.0不定时掉电,反复重启 测试发现没有CPU供电,参考https://www.chinafix.com/thread-1368114-1-1.html,发现PWRGD3电压正常时,CPU供电...
标签: cpu   阅读全文
插电上电反复掉电,用镊子戳一下时钟的电就不掉电是...
机器是华硕飞行堡垒,板号FX505GT,这机器到手看上家换过桥,看了一下桥上有两颗滤波电容掉了,测了一下阻值没短路插电自动上电到0.7左右掉电,有时候到0.2左右...
标签: 华硕   阅读全文
B460I 维修记触发掉电
B460I 维修记触发掉电
测量主板CPU 供电 5V 12V 3.3均没短路 上机测试 V星主板10代必须上U 才可以触发不上U 触发不了 开机 立马掉电 电容焊接上去故障依旧 测试U 10100,上机 测量主板...
标签: 芯片   阅读全文
