查看: 1571|回复: 15
dell 5930 可调电源掉电
发表于 2025-10-5 16:11:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器拿来的时候是大电流,拆了个电容就好了。然后用不插电池用可调0.6左右掉电,折腾了半天想着用原装充电器试试,结果正常了。发帖就是想问问有谁修到这个机器了,帮忙看一下,是不是这款机器只能用原装充电器才能开机
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2025-10-6 09:28:12 | 只看该作者 �
这个型号不用吧,最多不能充电。
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-10-6 19:14:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正常 dell新款机器好多都要原装充电器 不然电流大概过内存后就会掉电
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-10-6 13:19:31 | 只看该作者 �
还有的要接电池才可以触发或者不掉电
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-10-6 12:32:04 | 只看该作者 �
不用,但是不能充电,开机时先bios提示,跳过就可以进系统
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-10-6 12:26:48 | 只看该作者 �
可调电源应该要用Dell的转换头就没问题,普通转换头估计检测脚认不到,就掉电吧。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-10-5 16:27:22 | 只看该作者 �
应该是的,有些主板需原装适配器
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-10-12 12:05:33 | 只看该作者 �
DELL的机器还用问吗?!
发表于 2025-10-12 10:33:30 | 只看该作者 �
现在的新机器好多不都带检测脚
发表于 2025-10-11 09:07:47 | 只看该作者 �
这个机器可调电源不开机,用TYPE-C接可调电源可以
发表于 2025-10-10 20:06:37 | 只看该作者 �
又时的确需要原装适配器
发表于 2025-10-9 18:40:29 | 只看该作者 �
戴尔HP有些机器就是要用原装适配器
发表于 2025-10-9 19:35:37 | 只看该作者 �
要用原装电源及电池
发表于 2025-10-14 09:25:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你的电源转接头不行,我用戴尔的转接头不会这样的
其他机器都可以,就这个机器不行  详情 回复 发表于 2025-10-14 20:12
发表于 2025-10-14 20:12:49 | 只看该作者 �
其他机器都可以,就这个机器不行
发表于 2025-10-25 00:17:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我可以给你确定,这个机器确实是要原装充电器才正常,可调电源会上电但是掉电
