查看: 4302|回复: 55
G532LWS 2.5掉电不会修?进来学!
发表于 2025-9-10 15:17:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G532LWS 2.5掉电这个属于通病,但是很多人都没有解决
有一位同学解决后发出来,不过没有仔细分析原理
很多人看到只知道拆电阻,却不清楚为什么需要拆,为什么我的拆了不行?
实际上,需要透过表现看本质,拆掉的电阻实际上是温控电阻PTR9005,是VCCGT集显供电的温控检测,也就是说集显温控异常导致掉电
而实际上,这种电阻有15个
这个机器由温控芯片APL601,5脚-20脚一共15组检测,分别去往不同的热敏电阻,这些热敏电阻分布在不同的电压处
如这四组就分别在1.8VSUS/5VSUS/12VS/3VA处
通过5V提供供电,经过一个10K与热敏电阻形成分压,监控主板每一个区域
而每一个热敏电阻异常,都会导致主板掉电
所以这个机器真正的解决方案,是排查每一组的热敏电阻与分压
比如我手上这一台,PTR9016已经明显异常,更换后故障即可解决
希望大家在论坛学习,可以不只是学到拆一个电阻换一个电容,而是真正去思考为什么,举一反三,真正的将知识纳入脑海
PS:这种温控芯片在ROG很多机器都存在,都是检测主板各供电温度,只不过芯片型号不一样,所以这个小技巧不是只有这台机器可以用哦
参与人数 26下载分 +98 鑫豆 +83 收起 理由
1271092608 + 5 给愿意分享经验的人加分!
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
我心如水! + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
gzw19910317 + 5 + 5 精品文章
永远不是很远 + 5 + 5 精品文章
大叔这三天 + 2 + 2
鲁鹏维修 + 5
u1527358 + 2 给愿意分享经验的人加分!
魔幻空间 + 2 + 2
1210351965 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-9-10 16:22:53 | 只看该作者 �
大有收获
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-9-12 19:17:07 | 只看该作者 �
胡明跃 发表于 2025-9-12 12:18
热敏电阻能不能用同阻值的普通电阻替代?
当然不能了,热敏电阻是负温度系数的,普通电阻式正温度系数的。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-9-12 13:01:05 | 只看该作者 �
好经验好帖子值得学习...
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-9-11 10:45:32 | 只看该作者 �
学到了,一天学一点,哪天自己上手的时候能用到。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-9-12 18:23:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,学习了,支持一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-9-12 15:46:29 | 只看该作者 �
是得多学习学习才行。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-9-12 12:18:11 | 只看该作者 �
热敏电阻能不能用同阻值的普通电阻替代?
我觉得可以,要的是分压值,温控电阻热了会阻值变大变化分压值,换个普通的不变化不就行了么  详情 回复 发表于 2025-9-18 10:11
其实是可以的。只不过失去的原来的热保护作用而已。  详情 回复 发表于 2025-9-14 11:33
当然不能了,热敏电阻是负温度系数的,普通电阻式正温度系数的。  详情 回复 发表于 2025-9-12 19:17
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-9-11 10:27:10 | 只看该作者 �
好经验好帖子值得学习
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-9-11 10:03:26 | 只看该作者 �
这也得有图才行啊,现在资料越来越少
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-12-24 08:36:13 | 只看该作者 �
我有我自我 发表于 2025-12-23 09:17
老师这个短接起来可以吗?
可以拆掉,不能短接,这个热敏电阻是负温度系数,温度越高阻值越低
发表于 2025-9-12 19:19:37 | 只看该作者 �
楼主所言极是,搞维修一定要懂原理,不然无从下手,而且会越修越坏。
发表于 2025-9-12 21:16:36 | 只看该作者 �
666这个也能搞定
发表于 2025-9-12 23:21:32 | 只看该作者 �
其实这个早在tp机型上用到了
发表于 2025-9-13 12:13:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
又学到一招!多学多积累!
发表于 2025-9-13 15:16:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为何所有论坛都不活跃
,发帖都没人回,帖子都不更新了
因为很多维修者只会三板斧从不动脑,遇事就上论坛搜通病,没有通病就抓瞎。自己毫无建树,光指望别人分享自己白嫖,氛围就越来越差了  发表于 2025-9-16 15:42
发表于 2025-9-13 16:19:40 | 只看该作者 �
T40也是这样的分布主板各处检查主板各个地方的温度
发表于 2025-9-14 01:10:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问一下这款机型,温控异常会导致公共点电压掉没吗,手上有一台断开CPU开启就不掉电,CPU核心电压一出就掉电,CPU,芯片,驱动管,充电芯片,隔离管,ec都换了,还是解决不了,温控也测了一下分压都正常
我前面有修过这个故障  详情 回复 发表于 2025-9-28 21:51
发表于 2025-9-14 08:02:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享的维修经验,给楼主点赞!!!
发表于 2025-9-14 11:33:02 | 只看该作者 �
热敏电阻能不能用同阻值的普通电阻替代?
发表于 2025-9-14 11:36:10 | 只看该作者 �
学到了,点赞
