查看: 771|回复: 9
联想T480 NM-B501不上电 掉电
发表于 2025-10-10 08:39:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插TYPE-C接口后5V能升压到20V,但不上电,电流0.022,万用表测试线性3 5 V正常,PWM测试无电压。
示波器测试:PWM3 5 V有瞬间产生后秒掉(很快掉),测试M_ON也是瞬间产生后秒掉。
U15 1 2 5 6通电瞬间能测试到波形。
-PWRSHUTDOWN 也是秒掉,公共点9.3V 有时会慢慢下降,测试全板无明显短路,(CPU 0.005 SA 0.023 电感值低)。
求助这款主板是否必需装内置电池才能开机。
发表于 2025-10-10 08:40:41 | 只看该作者 �
发表于 2025-10-10 08:44:06 | 只看该作者 �
RTCVCC SRTCRST RTCRST 正常
BLATOW  0  ACOK 3.3   AC_PRESENT 产生后秒掉
发表于 2025-10-10 11:25:43 | 只看该作者 �
PR158  20V正常,
PL101前后端均能测到波形,前端幅度大后端幅度小些。
PQ102的9脚为:9.3V左右VSYS_OUT  9.2V
PQ108未导通,因-PWRSHUTDOWN不正常
发表于 2025-10-11 23:58:34 | 只看该作者 �
到底是哪里的问题嘛?  详情 回复 发表于 2025-11-18 22:16
发表于 2025-10-12 10:43:33 | 只看该作者 �
联想的这款不好修,电路设计保护完善。
发表于 2025-10-12 18:40:29 | 只看该作者 �
所以是哪里坏了?
一个电容失效  详情 回复 发表于 2025-10-13 09:03
发表于 2025-10-13 09:03:16 | 只看该作者 �
张大彪 发表于 2025-10-12 18:40
所以是哪里坏了?
一个电容失效
那个电容失效呀?  详情 回复 发表于 2025-11-18 22:15
发表于 2025-11-18 22:15:08 | 只看该作者 �
那个电容失效呀?
发表于 2025-11-18 22:16:07 | 只看该作者 �
liupinganxinkej 发表于 2025-10-11 23:58
结果公布:
               修了2个晚上,今晚终于修好了。
到底是哪里的问题嘛?
