查看: 622|回复: 4
插电上电反复掉电,用镊子戳一下时钟的电就不掉电是什么鬼
发表于 2025-8-23 17:00:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器是华硕飞行堡垒,板号FX505GT,这机器到手看上家换过桥,看了一下桥上有两颗滤波电容掉了,测了一下阻值没短路插电自动上电到0.7左右掉电,有时候到0.2左右也会掉电,以为上家桥有问题,换了一个新桥故障还是一模一样,跟着时序测,测到24M时钟的时候发现突然不掉电了,反复研究了一下,发现每次只要用金属物品戳着这个点的时候,就会上电到0.2或者0.3然后定住不掉电,这个是什么鬼,请教各位经验丰富的大神
发表于 2025-8-24 08:30:00 | 只看该作者 �
换桥了,要刷相应的BIOS ME
发表于 2025-8-23 17:35:23 | 只看该作者 �
我把晶振还有谐振电容电阻换了故障一样的,简直太神奇了,这是什么原理
发表于 2025-8-23 22:43:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都出来哪些供电啊?这款vccio那边容易出问题
发表于 2025-8-24 08:29:05 | 只看该作者 �
没掉电也没用,不跑码还不是一样,没有实质性作用
