查看: 2531|回复: 22
七彩虹cf-H310M-E PRO V2.0不定时掉电,反复重启
发表于 2025-9-1 15:35:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测试发现没有CPU供电,参考https://www.chinafix.com/thread-1368114-1-1.html,发现PWRGD3电压正常时,CPU供电正常可以开机,反复重启的时候PWRGD3无电压,CPU也没有供电。最终发现如图
应该是702管子向G极漏电,换了个管子测试G极电压0.015v,测试板子一切正常
参与人数 6下载分 +18 鑫豆 +20 收起 理由
fifani + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
lkj1990722 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
u1509148 + 2 + 2
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
soncihy + 2
Linshengqiang + 4 + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-9-6 07:32:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能修没图纸的都是高
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-9-2 14:02:46 | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2025-9-1 23:06
是能点亮,有显示,但是会不定时掉电吗?
是的,有时候能用一会。有时候开机就重启,有时候反复掉电重启
我手上就有一块七彩虹的H410,感觉也像是这种情况,有空搞一搞试试  详情 回复 发表于 2025-9-10 15:49
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-9-1 23:06:30 | 只看该作者 �
是能点亮,有显示,但是会不定时掉电吗?
是的,有时候能用一会。有时候开机就重启,有时候反复掉电重启  详情 回复 发表于 2025-9-2 14:02
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-9-1 19:16:54 | 只看该作者 �
好好好好好   。。。。。。。。。。。。。。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-9-6 09:58:22 | 只看该作者 �
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-9-5 21:12:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
停车坐爱风流晚 发表于 2025-09-05 12:55
我会所,为什么不换板呢?
哈哈
换板子客户多花钱,修的比换板子赚的多,客户还少花钱不是吗?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-9-5 12:55:22 | 只看该作者 �
我会所,为什么不换板呢?
哈哈
换板子客户多花钱,修的比换板子赚的多,客户还少花钱不是吗?  详情 回复 发表于 2025-9-5 21:12
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-9-5 11:04:23 | 只看该作者 �
七彩虹没图也能修出来,高手
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-9-6 13:22:01 | 只看该作者 �
最怕这种没有图的板子,全靠经验
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-9-23 04:16:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第二张照片是在测量电压吗?
发表于 2025-9-6 16:23:45 | 只看该作者 �
我的处理一般都不装这两个三极管
702的管子 到处都是装上也不费事  详情 回复 发表于 2025-9-6 16:31
发表于 2025-9-6 16:31:11 | 只看该作者 �
chencangjin 发表于 2025-9-6 16:23
我的处理一般都不装这两个三极管
702的管子 到处都是装上也不费事
发表于 2025-9-7 11:09:24 | 只看该作者 �
    我们都是让客户换版
发表于 2025-9-7 14:36:02 | 只看该作者 �
没有图纸靠跑线真的太累了。
发表于 2025-9-7 14:40:54 | 只看该作者 �
LIHAI
发表于 2025-9-8 16:00:11 | 只看该作者 �
逻辑清晰。
发表于 2025-9-10 14:35:44 | 只看该作者 �
换板子 100 修 100 没啥区别~ 不过 积累经验挺好的
发表于 2025-9-10 15:49:56 | 只看该作者 �
发表于 2025-9-14 22:57:30 | 只看该作者 �
没有CPU供电能点亮?
发表于 2025-9-23 04:15:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的师父说要修才能赚到钱。
