查看: 12188|回复: 108
x230i 出问题了 进不了bios一进bios就死机 亮机慢
发表于 2015-10-1 01:18:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
x230i 出问题了 进不了bios一进bios就死机,亮机慢,按了开机后起码10秒以上才出现logo,之后能进系统 但是不管是按F1还是回车再F1还是放电 都进不去bios,一按F1要进bios的时刻就死机,但是能正常进系统使用,能U盘启动装系统,用起来完全正常,不掉电。唯一就是不能进bios,奇怪的问题。用aid64查看当前bios版本是2.52  然后下载官网的2.64 2.63等等 不管是系统下还是DOS下都显示ERROR(大概是说机型不对 但是明明是x230I i3 3120M的)文件也是。 而且在迅维网上下载过几个编程器bios ,刷了后有的不开机 有的 不进bios不进系统,有一个和原机的一样的情况。这个问题还是第一次见,所以向大家求救。谢谢大家! 以上情况是今天突然出现的,昨天还进过bios
刚强刷了官网2.64 bios 但是还是进不了bios,一样的状况,进bios就黑屏死机,但是进系统装系统使用都正常不死机。USB等各方面正常。
补充内容 (2015-10-5 13:22):
有一个现象忘记说了,就是拔下bios电池后 插电自动开机,然后马上断电,之后会有5次左右这个情况,最后插上电就正常开机,亮机慢,进bios死机。。。
发表于 2015-11-2 01:06:26 | 只看该作者 �
祝你成功
8.1.30.1350.rar
4.36 MB, 阅读权限: 50, 下载次数: 27, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
谢谢您的上传,可是 设置的权限50太高了哦,我下载不了呢。请修改下可以吗。十分感谢!  详情 回复 发表于 2015-11-5 17:34
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
wszxs33 + 1 已经可以下载了,谢谢!
发表于 2015-10-1 14:51:42 | 只看该作者 �
为啥显示通过审核,怎么论坛上还看不见帖子呢。。。
发表于 2015-10-1 21:16:49 | 只看该作者 �
应该还是BIOS芯片的问题,换BIOS芯片试试看?
换过 5套芯片了,都是和原装一样的芯片,也是一样的情况。bios刷了不下30个了,都是论坛下载的,有的刷了直接不开机,有的刷了和我的一样情况,有的刷了 直接 死机,反正都不正常,只有我原机子的还算正常点 但是亮  详情 回复 发表于 2015-10-1 23:03
发表于 2015-10-1 23:03:06 | 只看该作者 �
换过 5套芯片了,都是和原装一样的芯片,也是一样的情况。bios刷了不下30个了,都是论坛下载的,有的刷了直接不开机,有的刷了和我的一样情况,有的刷了 直接 死机,反正都不正常,只有我原机子的还算正常点 但是亮机慢,进bios死机。。。。额。。继续求救
发表于 2015-10-2 00:01:17 | 只看该作者 �
为啥不找人合成个BIOS试试
试过合成的了,一样的状况。  详情 回复 发表于 2015-10-2 13:02
发表于 2015-10-2 06:42:47 | 只看该作者 �
你是两个BIOS程序都刷了吗?
发表于 2015-10-2 08:20:10 | 只看该作者 �
第一次见。数据地址线测先阻值
发表于 2015-10-2 08:52:16 | 只看该作者 �
把硬盘拆掉进bios看看有没有变化
硬盘肯定拆掉了啊,所有东西都拆掉了,这些基本的问题就无视了吧。。。。。  详情 回复 发表于 2015-10-2 11:14
发表于 2015-10-2 11:14:11 | 只看该作者 �
春天在-哪里 发表于 2015-10-2 08:52
把硬盘拆掉进bios看看有没有变化
发表于 2015-10-2 11:28:06 | 只看该作者 �
朋友,敢不敢换一个BIOS芯片?
换过 5套芯片了,换芯片有啥不敢的?  详情 回复 发表于 2015-10-2 13:04
发表于 2015-10-2 11:34:10 | 只看该作者 �
这还真没遇到过,坐等楼主解决之后公布解决方案
发表于 2015-10-2 11:38:14 | 只看该作者 �
这个问题很奇葩,非常期待答案
发表于 2015-10-2 11:53:20 | 只看该作者 �
这问题太难了点,没遇到过
发表于 2015-10-2 12:25:04 | 只看该作者 �
是不是bois不对啊
发表于 2015-10-2 13:02:53 | 只看该作者 �
mahanzhao 发表于 2015-10-2 00:01
为啥不找人合成个BIOS试试
试过合成的了,一样的状况。
网上合成大部分是假的 找熟人合或者找原厂的bios  详情 回复 发表于 2015-10-30 14:54
发表于 2015-10-2 13:04:18 | 只看该作者 �
mycoder 发表于 2015-10-2 11:28
朋友,敢不敢换一个BIOS芯片?
换过 5套芯片了,换芯片有啥不敢的?
难不成是桥有问题了?换过BIOS芯片,一进COMS设置还是蓝屏?  详情 回复 发表于 2015-10-2 13:08
发表于 2015-10-2 13:08:14 | 只看该作者 �
wszxs33 发表于 2015-10-2 13:04
换过 5套芯片了,换芯片有啥不敢的?
换过 bios芯片也没有用,亮机慢 和 进bios死机,除了这两个问题 ,其他都很正常。使用正常,开关机重启动都正常。不过重启 的时候亮机也比较慢  详情 回复 发表于 2015-10-2 18:14
发表于 2015-10-2 16:48:10 | 只看该作者 �
这个就要用到论坛里最热门的修改bios技术了,修改me功能模块重新写一次bios让它生成合适你这台机的新bios就好了.具体修改方法找一下月饼大神的帖子.
我没有找到 ME 8.1.30.1350的。 找到了个8.1.65。1850的 合成 刷进去 也是这也还是同样问题。。。  详情 回复 发表于 2015-10-2 18:15
发表于 2015-10-2 18:14:47 | 只看该作者 �
个人觉得真的有可能是桥有问题,建议换个桥试上一试。  详情 回复 发表于 2015-10-3 10:59
发表于 2015-10-2 18:15:50 | 只看该作者 �
scq330 发表于 2015-10-2 16:48
这个就要用到论坛里最热门的修改bios技术了,修改me功能模块重新写一次bios让它生成合适你这台机的新bios就 ...
