当前专题: 进BIOS死机
技嘉dual bios死机
技嘉dual bios死机
能开机,但是最后会停留在dual bios界面,然后按enter 或者鼠标点ok就卡死 有没办法跳过这个页面进去bios?或者不让他死机
标签: iOS   阅读全文
x230反复死机不开机,拔BIOS电池才能开机。
使用过程中会突然USB设备失灵,...按开机键没反应,拔掉电池跟BIOS电池,插上电源后又能正常启动跟使用。不固定使用时间反复出现上述问题,不知道哪位大神遇到过。
标签: 不开机   BIOS   掉电   风扇狂转   阅读全文
笔本记本电脑主板能进BIOS,加载系统到系统菜单就黑屏...
笔本记本电脑主板能进BIOS,加载系统到系统菜单就黑屏,CPU风扇狂然后算是死机,CPU附近有个电感发烫,有解决办法吗?有时能进PE,一操作屏幕就黑了死机CPU风扇...
标签: cpu   BIOS   黑屏   解决办法   阅读全文
Y7000P2019显卡BIOS与插适配器死机通病解决办法
昨天收到同行机器Y7000P2019,板号NM-C221,插适配器死机,由于当时想省个懒,直接论坛搜索,结果不小心搜到一个哥们儿说刷BIOS能解决问题,然后悲剧开始,由于...
标签: 刷BIOS   cpu   芯片   BIOS   阅读全文
x99 死机。关BIOS CPU C6 report 就好
x99 死机。关BIOS CPU C6 report 就好cpu 1.8V 这个修哪里 帮忙给个思路。
标签: cpu   BIOS   iOS   阅读全文
BIOS画面正常,进PE进度条走完花屏并死机
如下图,BIOS中画面正常不死机,放1个小时都没事。进PE进度条读完后花屏并死机,键盘大小写切换也不能。这种情况是显卡的问题吗?
标签: BIOS   显卡   阅读全文
主板上电开机按DEL进BIOS死机
主板上电开机按DEL进BIOS死机
主板型号E5 VER5.32-M 不接硬盘就直接进BIOS,PS2接口键盘没用USB接口可以用,按DEL进BIOS的话 就死机 接硬盘进入WIN7加载界面就死机了 BIOS芯片是从好主板上拆...
标签: win7   阅读全文
神舟本开机进bios死机,或引导系统时死机,思路
换了内存也是一样,用的是D4 3200 不知大家有没有解决思路?
标签: BIOS   阅读全文
cpu能亮机可以bios,但是进系统蓝屏死机问题
大家有没有遇到这种情况,一般进系统蓝屏死机的cpu还有救么?
标签: cpu   阅读全文
BIOS更新出错导致电脑蓝屏、死机 戴尔紧急撤回:只能...
因为都知道BIOS出错之后的麻烦,没想到戴尔电脑最近的一次BIOS更新中,正常升级也会导致电脑蓝屏、死机,现在官方已经撤回BIOS。...
标签: 电脑蓝屏   刷BIOS   笔记本   阅读全文
联想z360笔记本开机到进度条卡死机,PE...BIOS下不会死机
联想z360笔记本开机到进度条卡死机,PE进度条也卡死机,BIOS下不会死机,换过内存,换了新硬盘,装系统一样,有时能进系统,但很少,多数卡死。不是卡LOGO哦,是...
标签: 卡LOGO   笔记本   阅读全文
神舟GJ5CNXX 1.1 TB购买的BIOS,解决不认独显,电池...
TB购买的BIOS,解决不认独显,电池开机触摸板和键盘死机楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈 版主留
标签: 触摸板   阅读全文
华硕X450V开机死机,有时进BIOS就死机,有时一到滚动...
今天一个同行送来一台华硕X450V的机,开机就死机,有时才进入滚动条就死机,有时进BIOS就死机,网上说改电阻,后刷BIOS,我试了,有的说是只刷去板...
标签: 华硕   阅读全文
华硕主板P8H61-M-LX3 PlUS R2.0,刷BIOS后报CPU over ...
R2.0,刷BIOS后报CPU over overtage error,按F1后黑屏死机。接手一故障板,起初故障现象是开机CPU风扇不转,报 CPU Fan error,CPU over overtage error, 按F1后...
标签: 刷BIOS   bios密码   阅读全文
ga-a55m-ds2 v3.0 BIOS通病 进BIOS自动关机死机
ga-a55m-ds2 v3.0 BIOS通病 进BIOS自动关机死机 这是两个BIOS 4m,程序都是一样的,直接刷。20217172021719
标签: BIOS   通病   阅读全文
翔升A58T-PK主板死机不认SATA硬盘通病官方原装BIOS
这个主板有时死机,有时插上USB设备后SATA接口就不能用了,不认硬盘,哪个SATA接口都不认;...刷官方BIOS解决。20192072019208
标签: BIOS   通病   硬盘   阅读全文
CFM2+A78M V1.0 BIOS通病开机LENOVO界面死机开机就死
CFM2+A78M 开机显示LENOVO界面就死了,总是提示CPU风扇出错,关机开机又死。刷BIOS解决。另送BIOS 2016868
标签: 刷BIOS   阅读全文
进bios,按键关机,都正常,但是一进pe或者系统就死机...
开机点亮,进bios,按键关机,都正常,但是一进pe或者系统就死机卡死画或蓝屏,加焊南桥,刷过BIOS,加焊EPU还是不行,后进bios关闭c1 c3 c6,这几个...
阅读全文
联想E431 开机死机 卡logo刷BIOS解决
本帖最后由 天意wx 于 2020-5-1 21:14 编辑联想E431 开机死机 卡logo 刷bios完美解决 某宝买的 楼主上传,别人未测试,下载测试...
标签: 卡LOGO   刷BIOS   阅读全文
华硕 b75 进bios死机 主板上两个bios芯片什么作用
客户反映进cmos死机 我也不知道一般客户你进cmos干啥 要修改啥 不过有要求就给你修吧 一测试 果然开机进coms鼠标键盘都无反应 插u盘 进pe正常。看主板上有两个...
标签: 华硕   阅读全文
