楼主: wszxs33
x230i 出问题了 进不了bios一进bios就死机 亮机慢
发表于 2015-10-7 10:02:22 | 只看该作者 �
期待楼主修 复结果啊
发表于 2015-10-7 10:20:02 | 只看该作者 �
没遇到过这种问题期待高手解答
发表于 2015-10-7 10:34:27 | 只看该作者 �
帮不上忙,但祝你早点解决问题
发表于 2015-10-7 10:41:15 | 只看该作者 �
那就看看pch
发表于 2015-10-7 10:46:02 | 只看该作者 �
期待  答案
发表于 2015-10-7 11:09:57 | 只看该作者 �
显示通过审核,怎么论坛上还看不见帖子呢。。。
发表于 2015-10-8 22:29:28 | 只看该作者 �
逍遥笔记 发表于 2015-10-7 09:58
会不会是密码芯片的问题呢 ,遇到过密码芯片出这样问题的,什么型号忘了 也是THINK 的
有可能,,不过这个机子的码片哪里买呀。指教。。谢谢
ics
开机的时候是否插着usb mouse? 在Lenovo的论坛上有提到这问题。  详情 回复 发表于 2015-10-8 22:46
发表于 2015-10-8 22:46:48 | 只看该作者 �
肯定没有。都拆了 只剩下主板了,还能插什么。。。。。这种低级错误不应该发生  详情 回复 发表于 2015-10-9 20:09
发表于 2015-10-9 20:09:20 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-9 21:13:43 | 只看该作者 �
要是不怎么忙的 话 换个桥试试吧
谢谢,实在没有办法之后再动桥。  详情 回复 发表于 2015-10-10 12:48
发表于 2015-10-10 12:48:26 | 只看该作者 �
pyjincheng 发表于 2015-10-9 21:13
要是不怎么忙的 话 换个桥试试吧
谢谢,实在没有办法之后再动桥。
发表于 2015-10-10 15:08:40 | 只看该作者 �
为啥不找人合成个BIOS试试
请仔细好后面的回复,已经合成试过。不行  详情 回复 发表于 2015-10-10 22:53
发表于 2015-10-10 15:58:08 | 只看该作者 �
对 有可能屏线或者显卡
发表于 2015-10-10 16:07:42 | 只看该作者 �
EC和BIOS一起刷
一起整过了、、、、  详情 回复 发表于 2015-10-10 22:54
发表于 2015-10-10 16:12:26 | 只看该作者 �
刷BIOS啊
发表于 2015-10-10 16:16:01 | 只看该作者 �
BIOS细刷刷
发表于 2015-10-10 16:22:50 | 只看该作者 �
USB接口啊,供电有没有问题,以前修IBM的时候碰到过,USB短路会卡死不动
完全没有问题,USB进系统或者不进系统(启动盘测试)都正常 无短路  详情 回复 发表于 2015-10-10 22:54
发表于 2015-10-10 16:30:02 | 只看该作者 �
BIOS芯片应该是坏了
芯片换过好几套  详情 回复 发表于 2015-10-10 22:55
发表于 2015-10-10 18:32:46 | 只看该作者 �
楼主其实也不用太纠结,实在弄不了就和客户沟通下,反正其他无问题。最多少收点。
问题是我们都弄清楚每一个问题,以增加经验和知识点啊。。。。所以比较纠结,。,要不然还纠结个啥  详情 回复 发表于 2015-10-10 22:55
发表于 2015-10-10 22:53:55 | 只看该作者 �
qwerkgdihc 发表于 2015-10-10 15:08
为啥不找人合成个BIOS试试
请仔细好后面的回复,已经合成试过。不行
