当前专题: 进系统死机
hkf-16 h9hd砸键盘维修
hkf-16 h9hd砸键盘维修
srlcy从键盘砸下,触发不显示,偶尔显示不进系统死机,加焊CPU目前正常。2345166 2345167
标签: cpu   维修   不显示   不进系统   阅读全文
关于MP2940A 不出VRRDY
关于MP2940A 不出VRRDY
结果进系统界面直接死机,再测电感波形保有一路,这明显不正常了,极度怀疑芯片程序出问题了,本想买芯片让店家刷的,至少要30块,一直不舍得买MPS编程器,当年...
标签: 214   cpu   芯片   微信   阅读全文
又走弯路了,简单的电阻虚焊修了10多小时。
然后进系统测试,所能功能正常,2344548 因目前我生活遇到一些困境(父亲得了重病两年时间了),有电脑需要维修或有些...
标签: 电脑维修   Windows   笔记本   222   阅读全文
拯救者Y9000P2023款 版号NM-F091 开机跑马道3.4A 滴一...
本帖最后由 nn847991668 于 2026-7-3 17:51 编辑Y9000P I9十三代 4060 原机故障能开机 能进系统 客户反映老是死机 然后进BIOS调成独显直连 再也不亮了 ...
标签: BIOS   iOS   求助   死机   阅读全文
联想yoga14有时花屏死机
联想yoga14有时花屏死机
客户又带回家,刚到家就又发过来视频又是这故障,客户说有时进系统卡死,喇叭一直叫,发的视频截图,所以图片不太清晰,这机器是独立显卡,AMD的cpu,集成16g内存...
标签: cpu   显卡   独立显卡   cpu温度   阅读全文
战神 T10 PRO 板号DANLYAMBBE0.PD升压芯片坏,导致键盘...
可以正常开机进系统。可是键盘串字。打每一个按键都串字。心想是不是买的EC有问题,再定了一个。等芯片之余,再研究主板,发现PD芯片RTS5452H也有发烫坏了。这...
标签: 芯片   阅读全文
y9000p2023款偶尔死机一次2天之内都正常irx8奇葩故障
开机在进系统怎么压力测试都正常 内存硬盘都排除 偶尔出现一次 过来怎么测试都正常高手指点下没思路了 死机时候就是当前画面没有花屏。难道13代i9也虚汗了 单...
标签: 显卡   阅读全文
同时接了两台神舟TX9-CA5DA玩游戏死机,不定时掉电
但是经过我不断测试发现单用电池开机测试一直都能正常使用,还有进PE系统里也不会有问题。而且跑甜甜圈半个时也不见有死机。经过不断开机测试,最终意外让我发现...
标签: cpu   阅读全文
一大早接一台华硕笔记本进可乐,导致进系统死机。...
华硕FX80GE8300独显本,主板春节期间进了可乐,故障表现为进系统滚动几下,死机,测试主板是CPU供电没有了,发现一电容短路,并且连线路一起粗烧断,更换电容补...
标签: 华硕   阅读全文
暗影精灵4代 TPN-Q211 15-DC0007TX 开机灰屏无字 有时...
有时候开机不正常,比如:1开机屏幕亮了但没有文字图案,等10多分钟的话偶尔能进系统。2是可以显示LOGO但非常卡顿,等10多分钟的话偶尔能进系统。补充:每次开机...
联想拯救者 Y9000-2023 求救!
Y9000 2023 13代 i7-4060 板号 NM-F091,拿到机 电脑会卡死 死机,还能进系统,我进BIOS 改了独显直连 后 不亮了 大写键也不能切换,无奈拆开刷BIOS 刷了 几个都...
标签: BIOS   阅读全文
机械师T58-V 疑难杂症,开核显就死画面卡死并死机
但偶尔开启核显能正常进系统并使用,我也打了几把三角洲,发现在系统里面不会卡死。只要冷机开机进系统时才会,VCCGT供电芯片换过了,主控也换过。目前没思路,...
标签: 芯片   阅读全文
P8Z77-V主板掉电
P8Z77-V主板掉电
间歇性死机板子放手术台,点开机排针能正常上电,但是全板有时钟无复位,偶尔能看到诊断卡跑代码,但不是尚未跑结束就掉电重启,就是进BIOS界面后不足10秒便掉电...
标签: cpu   阅读全文
联想拯救者笔记本奇怪的现象大家遇到过吗
联想拯救者笔记本奇怪的现象大家遇到过吗
特别是用单用电池开机时,而且有时会启动转很多圈才能进系统或者最后蓝屏。用适配器情况又好一些。一旦能进系统后,鲁大师,图吧等压力测试又正常。但关机几个...
标签: win11   阅读全文
机械革命蛟龙16k笔记本奇怪的现象大家遇到过吗?
标签: win11   阅读全文
6050A3250203-MB-A01 华硕G713Q 显卡43
故障:进系统显卡43或者转圈圈时候死机 操作:跑显存软件8个显存都检测没问题,也换过3070显卡和8个显存了,VBIOS芯片和主BIOS也换过和刷过了 求助一下 还有啥...
标签: 芯片   阅读全文
小新AIR13PRO主板断裂修复后装系统出错请帮助
其它驱动都能这安装,只要安装主板驱动就出一系统的错,比如进系统报错,还有一个错就是有时候开机或是正常进系统以后重新启动,系统转圆圈的时候死机。...
标签: cpu   阅读全文
拯救者Y7000P2020H显卡核心供电0.75掉到0.6
版号NM-C911,原始故障显存供电烧了导致显存核心全部带走了,报价订芯片,换了显存和核心后不花屏跑测试都是PASS,进系统打独显驱动就黑屏死机,测试核心供电从0....
标签: 显卡   阅读全文
哪位兄弟手上有雷神911GT VBIOS
雷神911GT 8代I7 1060显卡,目前是不装显卡驱动进系统正常,装显卡驱动要么死机,要么黑屏,显卡供电,显存供电,显存测试不报错,PEX vdd正常,1.8 AON正常,...
标签: 显卡   阅读全文
华硕ROG G513Q 进系统用一下就死机。
版号G533-6050A3250201-MB-A03开机能正常进入系统,正常操作但过个1-2分钟就卡死了。BIOS写过,硬盘内存也换过,查各电压都正常。现在无从下手,谁遇过这种问题...
标签: BIOS   阅读全文
