查看: 16286|回复: 42
刷BIOS前必看
发表于 2015-5-1 19:27:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本BIOS分离合成及修复
自从Intel酷睿I系列平台机器出来后,有一定维修经验的同仁
都知道,相同良板上备份出来的程序用到另一块板上不能正常使用,
也就是说我们备份出来的程序一般不通用,可能出现定时掉电、风扇
狂转、关不了机、网卡叹号、亮机慢、进不了系统、解密、解报错、
不认盘不引导、第二次开机才亮机、需要放电才亮机等一系列问题。
刷BIOS或换PCH或换CPU(如四代U)后容易出问题的机型举例:
ThinkPad E431 E531 T430 T530 W530 X230、ThinkPad E40 E50、
IdeaPad S300 S400 、HP CQ41、Thinkpad E10、联想V460、B460、L412、
V360、N5010、6050A2371701(HP G32 DM4 DV3)、HP CQ43、HP 431、
东芝L645、L650、神舟精盾K470、海尔R410G、SONY MBX-223、ASUS K42、
ACER AS4740 AS4741 AS5741 AS5742、4代苹果820-3437-B、820-3476-A、
Ideapad U330 U430PT、Alienware M14x R2、ThinkPad X131e、
SatelliteL50-A、HP 820 G1、HP 840 G1、HP 8560p 8460w、HP 6470b、
IdeaPad U510、YOGA2 13……新机型这类问题会越来越突出。PCH下面
带2个BIOS芯片,什么关系,该如何刷程序?Windows 10系统将会引
入全新的BIOS,要解决这一系列问题,我们需要对新机BIOS有一个新
的认识。经大量故障机器验证,可以通过分离、合并、修改等操作来
修复BIOS程序,解决不亮机、定时掉电、风扇狂转、关不了机、网卡
叹号、亮机慢、进不了系统、解密、解报错、不认盘不引导、第二次
忠告:刷前一定要备份好原始程序,即使确定坏的也要保留!有用!
发表于 2015-5-1 20:10:17 | 只看该作者 �
该段文字属于复制吧 ?
移动到自由板块了
发表于 2015-5-1 19:48:40 | 只看该作者 �
说了一啪啦的feihua。
发表于 2015-5-2 09:41:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
虽是复制的看看也长见识, 宏基5472就不能随便刷Ec, 不然会认得硬盘但不引导!
发表于 2015-5-2 15:55:47 | 只看该作者 �
刷BIOS前 备份BIOS   没有哪个维修的不会做吧
发表于 2015-5-2 23:16:27 | 只看该作者 �
看来新机维修不能用老眼光来看了,手头上有个E431的就是这样,开机掉电,刷完后各种各样的问题都来了,认电源呀,开次开机呀,进系统掉电呀,看来新的双BIOS是可以回写的,每次开机关机都有数据变化了,请高手解答
发表于 2015-5-10 20:58:25 | 只看该作者 �
MD我的T4301I之前刷的30分钟准时掉电!现在刷了个开机再开机才能正常开机顾客死活不干要求退钱!!!怎么办??????
发表于 2015-5-30 09:23:36 | 只看该作者 �
谢楼主分享,
发表于 2016-4-27 13:44:27 | 只看该作者 �
有头没屏,可以写全一点吗
发表于 2016-5-27 11:21:06 | 只看该作者 �
吃过这个亏了
发表于 2016-5-27 16:00:37 | 只看该作者 �
备份原bios是个好习惯
发表于 2016-5-28 11:08:10 | 只看该作者 �
备份,备份,学习了。
发表于 2016-6-7 12:04:10 | 只看该作者 �
现在的新机器都是不能随便刷BIOS啊?
发表于 2016-6-23 08:46:21 | 只看该作者 �
长长见识,学习了。
发表于 2016-6-30 19:28:26 | 只看该作者 �
关于这些问题,搞的修为人员烦死了。都是修同行机 要求高
发表于 2016-8-25 09:48:05 | 只看该作者 �
长见识,学习了
发表于 2016-8-29 10:13:52 | 只看该作者 �
都要备份吧
发表于 2016-9-4 17:21:56 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-11 11:23:59 | 只看该作者 �
说了一大堆 除了最后一句 没看明白楼主想表达些什么
发表于 2016-10-4 14:32:55 | 只看该作者 �
是啊    要注意备份  ,不然 找不回原机的 很麻烦
