当前专题: 风扇报错的问题
普M403d报错E-Memory,换主板和硒鼓无效,测5V供电有...
本帖最后由 u1615278 于 2026-10-19 17:10 编辑 机器冷开机直接跳红灯报...有没有用示波器修这类惠普通讯报错的经验,求指点排查方向,实在不想盲换主板了
标签: 芯片   示波器   惠普   主板   阅读全文
H3C X5-020T
H3C X5-020T
H3C有主板 板号:TJL20B560...有的报错风扇问题,这个淘宝买的100%OK:lol
标签: BIOS   硬盘   板号   iOS   阅读全文
华硕EX-H610M-V3 d4 修理
华硕EX-H610M-V3 d4 修理
用论坛的去头工具改成BIN格式刷,我操一样报错,但刷网吧老板买的那块板备份出来的BIOS又不报错,可惜又不能亮机,所以最后还是决定刷回原机备份的BIOS ...
标签: 编程器读取   华硕   cpu   芯片   阅读全文
铭凡U820记一次离奇曲折、故障诡异的维修过程,及经验...
然后第二次悲剧就发生了:我用的两根漆包线,是工具箱里随手找的两根,因为我的线大部分都是这种漆包,就没在意,但谁知道,偏这两根拿错了,不是...
标签: 不开机   cpu   芯片   维修   阅读全文
hp tpn-c169 板号la-m768
机器到手的问题是风扇不转开机报错。跟换风扇之后,故障一样。论坛啥资料都没有只有一个bios,死马当活马医吧,开机上电之后,风扇接口有一个3.3v 和一个5v。12v...
标签: BIOS   阅读全文
DJI-Mavic 3 Enterprise 开机无反应、不对频、不充电...
一个一个的排线断开,当断开GPS板的FPC连接器后,开机1分多钟也没有变全红,看来是GPS板的问题引起的。把GPS板拆下来,观察应该是换过的,上面还有易碎贴,正面...
标签: 回收   阅读全文
影驰1060显卡维修 卡B2并非显存坏
影驰1060显卡维修 卡B2并非显存坏
报错的显存A0和A1通道属于是FBA_VREFC,显存B和C通道VREF电压0.65V,FBA_VREFC实测有0.8V多,电压明显异常。根据电路图(版号p65mb)查看,FBA_VREFC是由FBVDD显存...
标签: 显卡   阅读全文
机械革命锁频0.38ghz维修案例
机械革命锁频0.38ghz维修案例
看来这就是问题所在了,这个应该是个10k电阻,直接找电阻本找个10k换上,本来以为轻松秒杀,结果装上风扇发现电压正常了,还是没波,进系统依旧是风扇报错,难道...
标签: 维修   阅读全文
联想IB250MH无CPU供电维修
联想IB250MH无CPU供电维修
插上电源,风扇狂转,测无CPU供电。测电源管理芯片,供电正常,EN正常。只能开始测时序 测PROCPWRGD无电压,测PCH_PWROK...开机显示,CPU风扇不报错,USB接口正常。
标签: cpu   阅读全文
小新AIR13PRO主板断裂修复后装系统出错请帮助
也是飞了线的,运气好系统安装成功以后进系统正常,不能安装主板动或是集成显卡驱动,其它驱动都能这安装,只要安装主板驱动就出一系统的错,比如进系统报错,...
标签: cpu   阅读全文
联想A78M-V1.0-D3F3-LM2 跑2B掉电维修
PS接口键盘不能用,只能用USB接口的,CPU风扇报错,换风扇也不行。没有图纸,可能是IO芯片造成的,也有可以是单桥造成,没有解决掉。只能改了风扇的供电,开机...
标签: 刷BIOS   阅读全文
电子维修领域讲究望闻问切!
电子维修领域讲究望闻问切!
动态监测:开机后观察指示灯闪烁模式(如电源灯常亮/频闪)、显示屏报错代码,记录风扇转速异常等动态现象。局部放大:使用放大镜或内窥镜查看焊点开裂、芯片...
标签: 芯片   阅读全文
索泰ZOTAC N9800GT-1GD3不亮维修
然而换完这些,再上机测试依然不亮机,显卡报错声依旧。进一步检测●除了5V LDO的输入端12V 经过电阻压降较大外,似乎没什么大问题 似乎好像还有几个电压,想着找个...
标签: 显卡   阅读全文
维修电脑常用的8个方法
维修电脑常用的8个方法
null,left]适用场景:硬件失灵(如声卡/网卡失效)、蓝屏报错含驱动文件(如`.sys`)。操作:1.设备管理器:右键问题...
标签: Windows   阅读全文
机械革命钛钽 plus显卡跑分低维修
机械革命钛钽 plus显卡跑分低维修
看着看着发现检测里面有个风扇异常报错,风扇转速正常,也可以正常使用,但是就是报错了, 2308931 感觉这就是问题所在,直接更换风扇,秒杀!...
标签: 笔记本   维修   BIOS   显卡   阅读全文
菜鸟修机记:联想E49A 11310-1 亮机后掉电
好不容易才拍摄到这个报错图片, 示波器测试: [color=ff...
标签: 自动上电   芯片   BIOS   掉电   阅读全文
圆梦童年:古董东芝Tecra500CDT不通电维修
没错,古董的老笔记本电脑都是很多个主板的,也叫五花三层板。下图是不同板子的连接:[font=...
标签: 笔记本维修   开机密码   电烙铁   笔记本   阅读全文
进系统不停重启G3 3579和战神不定时掉电维修
测试过程中放着电视剧隔个两个多小时发现浏览器关了,那这个就是不定时重启的故障出现了,经过两天多的测试,再结合测试平时偶尔出现的蓝屏报错VIDEO开头的代码...
标签: 刷BIOS   不定时掉电   cpu   芯片   阅读全文
大佬们,华硕z97报cpu错误,求救!
大佬们,华硕z97报cpu错误,求救!
兄弟们,cpu风扇4角的断了一角,装了个3角风扇上去还是风扇报错,这是要把cpu风扇底座换了吗?1角对地值0,2角ol,3角1.0,4角0.73。电压1角0 2角12v 3角3.3v 4角...
标签: 华硕   cpu   window   App   阅读全文
电脑维修故障合集
电脑维修故障合集
这个是独显直连的,开机花屏,测试显存报错如下2278183 直接把a 组和C 组全换了...
标签: 电脑维修   芯片   维修   BIOS   阅读全文
