查看: 339|回复: 2
ASUS B85M-G REV:1.01触发不亮屏
发表于 2026-10-2 09:36:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      按照常规先换CPU、内存,刷BIOS试了都不行,后面插上一个报警器,开机有一长二短的报警声,从网上查了说是显示输出故障,于是我就开始排查,巧的是我随便量了2个WCM贴片MOS管,就发现其中一个压降不正常,用红线圉起来的那个,拆下来量发现无穷大了,这个管子的丝印从网上查到的具体型号是NX7002,正好料板上有7002贴片,拆一个下来换上去,通电开机,报警器不报警了,等了一会儿屏幕亮了,显示ASUS LOG,接硬盘测试一切正常。顺便把备份下来的BIOS附上,有需要的可以下载。
ASUS B85M-G REV1.01.BIN
8 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
好用亮机快
参与人数 2下载分 +4 鑫豆 +4 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-10-2 16:54:03 | 只看该作者 �
这么多小三脚管儿你都一下就找对了
发表于 2026-10-5 11:44:36 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!!!!
