查看: 81378|回复: 714
[笔记本]
联想G450 版号LA-5081P 不触发 到触发后掉电的维修
发表于 2014-10-27 19:59:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
老板接了一台同行拿来的G450说是不开机  交给我看下    去掉电池  接上可调电源 按开关没反应  接着用万用表点着开关触发脚后在按开关 无跳变    这时心里想  就算那些什么 休眠信号 电池电量低信号 不正常  至少按开关要跳一跳的吧  现在跳都不跳  只有可能是开关问题 实测开关排线 只有一根是通的 其它全断了        接着开关先不管了   直接在板子上开关接口的触发脚上飞了根线  能触发了  电流上到 0.68过5秒左右掉回待机状态  掉电无非就是缺供电或PG引起的   反复触发 测了各大电感  发现以下2个电感没电 看了下图纸 一个是独显 1.8V供电  一个是VGA的供电  接着在板子另一面找到了产生独显供电的控制芯片 查了下条件 供电开启都有了   本来是想着 用示波器抓一下 上管G级的波形的   后来想了下  就测了下上管D级 结果发现上管D极没电压
  此上管的电压来自于公共点  于是想 不会是公共点短路或没过隔离吧 因为通电有待机了 所以这些都不考虑了  不过也不费事  还是打了下公共点的对地值 很正常   接着测了下公共点的检流电阻  有19V的电 到了显卡供电处的上管D级就没电了  这时以经很明了了  断线了  于是从公共点飞线到上管D级 飞好线了  量了下有电了    接着通电触发 顺利亮机
然后从找一根线飞好 在贴好 收工 完活儿       最后附张亮机图         不是啥难搞的机子  大家看看就当打发时间了哈  发贴真累哦  动动小手  加加分吧  不扣你的分滴哈
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员9393520.5元2021-6-11 15:45
 会员11806310.5元2020-4-10 20:42
 会员8384560.5元2018-9-1 20:12
 会员31360.2元2018-5-10 12:05
 会员31360.2元2018-5-10 12:04
查看所有购买记录
参与人数 81下载分 +389 收起 理由
Rngon + 10 赞一个!
魔幻空间 + 5 赞一个!
lankuai + 1 很给力!
沧海—声笑 + 1 很给力!
yijie85 + 1 赞一个!
mouqingdilu + 2
mfkdhtyv + 5
朱。爱新觉罗 + 5 很给力!
黄建520 + 5 很给力!
sony. + 2
本文由 会员690987 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-10-29 16:33:27 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
怎么会无缘无故断线 ?很奇怪?
可能进水了  详情 回复 发表于 2014-10-29 16:40
回复 支持 4 反对 0
发表于 2014-10-27 22:53:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也有一台机也是电流上到0.6A左右掉电,测了所有供电都有,接下来都不知道怎么弄了,楼主教教我呗
我的一会亮机一会掉电,一会不跑U,南桥北桥网卡显卡BIOS IO南桥供电北桥供电,内存条件温控全查了,还是依然故障,准备泡水  详情 回复 发表于 2014-11-29 23:55
期待你们修好 我手上都有一台 修到不想修了 摆在一边  详情 回复 发表于 2014-11-2 13:27
供电都有了 那就不是缺供电引起的掉电 那就是缺信号引起的了 所有供电的PG好信号 查一下 会有收获的  详情 回复 发表于 2014-10-28 09:18
什么上电时序类型机器,查下PG信号电压正常吗?  详情 回复 发表于 2014-10-28 07:52
回复 支持 2 反对 2
发表于 2014-11-9 09:40:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
好同志
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-9 08:55:59 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
俺是来学习的
好同志  详情 回复 发表于 2014-11-9 09:40
发表于 2014-10-27 22:14:04 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这个是二修机子吗,怎么那么轻松就给修出来啦,让我怀疑上家的维修水平了!
不确定是不是二修机  详情 回复 发表于 2014-10-28 09:15
发表于 2014-10-27 21:30:29 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
jimces 发表于 2014-10-27 21:17
这样的断线很少见,不会让人家把隔离点断开了吧?
隔离点没断开  就是腐蚀断线了   以经找到腐蚀的地方了  稍微刮了刮  出来2V多电压了  估计再刮刮电压就出来了  懒得刮了
用手术刀刮开出来电压现象,估计是公共点到上管D级腐蚀的地方影响了这两个测试点中间相连线路正常通断的阻值大小,这里可以用洗板水清理腐蚀地方部分,这样可以更方便刮线。  详情 回复 发表于 2014-10-28 07:51
发表于 2014-10-27 20:25:32 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这板子,断线的地方还真不少!飞完线后尽量少用胶带固定,影响散热。
恩 谢谢 提醒 以后注意  详情 回复 发表于 2014-10-27 20:45
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
neco + 3 这里飞线可以用热熔胶固定也可以。
发表于 2014-10-27 20:06:27 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
伟哥有空教教我排版
别闹 我都不会排版 何况教你 我这也是 打些字 传张图片 它自己排版的 哈  详情 回复 发表于 2014-10-27 20:44
发表于 2014-10-27 20:10:10 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
发贴这么累,怎么着也要鼓励一下
理解万岁 知音啊 相见恨晚啊  详情 回复 发表于 2014-10-27 20:46
发表于 2014-10-27 20:12:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
可以出去修了有点样子哈……
还差得远哦 这个板子 任何一个人都能修好  详情 回复 发表于 2014-10-27 20:45
发表于 2014-10-27 20:44:36 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
七色の明日 发表于 2014-10-27 20:06
伟哥有空教教我排版
发表于 2014-10-27 20:45:00 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
恩   谢谢  提醒   以后注意
发表于 2014-10-27 20:45:42 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
xu120 发表于 2014-10-27 20:12
可以出去修了有点样子哈……
发表于 2014-10-27 20:46:06 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
wym523708565 发表于 2014-10-27 20:10
发贴这么累,怎么着也要鼓励一下
理解万岁    知音啊  相见恨晚啊
发表于 2014-10-27 20:52:40 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
上管D极没电压,是不是有个保险短路之类的,怎么不找到哪里来修好,非要飞线解决
这个上管D极 没有保险 只有个隔离点 还是直连的 估计是进水 腐蚀断线了 懒得去找了  详情 回复 发表于 2014-10-27 21:05
发表于 2014-10-27 20:59:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
进水的不错。。
下次看见电脑 二话不说 先泼一桶水上去再讲别的  详情 回复 发表于 2014-10-27 21:06
发表于 2014-10-27 21:05:25 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
上管加个保险只是为了起到熔断保护作用,以防公共端过来的工作电流过大烧坏上管或本身后级相连元器件。  详情 回复 发表于 2014-10-28 07:44
发表于 2014-10-27 21:06:07 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
哈哈哈哈哈哈,那这样还用修的,直接换板子得了  详情 回复 发表于 2014-10-30 23:20
哈哈。。/......  详情 回复 发表于 2014-10-27 21:13
发表于 2014-10-27 21:13:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
哈哈。。/......
发表于 2014-10-27 21:16:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这么飞线有点难看啊   附近没有公共点了吗??就近飞啊
附近没找到公共点呢 要不就在附近飞了  详情 回复 发表于 2014-10-27 21:29
发表于 2014-10-27 21:17:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
隔离点没断开 就是腐蚀断线了 以经找到腐蚀的地方了 稍微刮了刮 出来2V多电压了 估计再刮刮电压就出来了 懒得刮了  详情 回复 发表于 2014-10-27 21:30
发表于 2014-10-27 21:29:11 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
附近没找到公共点呢   要不就在附近飞了
发表于 2014-10-27 22:04:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
伟哥现在直接秒杀呀,,,让我情何以堪
别挖苦我了 中间走的道路 你懂得  详情 回复 发表于 2014-10-28 09:15
