ZXCVWtest
查看: 1732|回复: 23
[已解决]
H110M-C/D320SF/DP_MB主板多问题维修
发表于 2026-9-23 15:44:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号
主板是华硕品牌机,19V外接供电
故障为公共点短路,3.3V 5V 桥  总之就是哪哪都短路
拆掉CPU供电上管,拆掉3/5V待机芯片,拆掉内存上管后,公共点阻值恢复正常
拆掉CPU供电主芯片  驱动芯片  内存供电芯片 IO ,桥  声卡  USB的静电保护芯片以及一颗电容后,3/5V阻值才恢复正常
大家一定有个疑问,这板子基本除了版层没坏,芯片都坏了,还修什么    电脑涨价了,加上这主板很贵,单板发货都要450上下了。。。。。
一步一步来,先更换IO以及待机芯片,3V线性短路? 看来8块钱的io不行啊,换了一个14块钱的不断路了,插电线性输出了。
更换好代价的上下管,三五伏输出正常。
接下来就是桥了,由于只报价300块,所以这里需要从料板上拆,拆了一块品牌机的SR2CA,植球装机,桥供电正常,RTC以及usb的阻值全部正常
接下来就是内存,没修之前打值还有100来欧的阻值,看来内存是保住了,D4 4G的笔记本内存,看来是保住了,更换完芯片以及芯片的5V供电线路后,打值正常
CPU供电的话,NCP81203以及驱动芯片都更换了,上下管一套更换,都是在华硕其他料板上拆的
安装CPU,通电,开机! 哦豁,没有CPU供电,芯片条件都是正常的,内存供电1.2V以及2.5V都正常产生 VCCSA也是正常的,又换了一个81203 .结果还是一样,最后刷了论坛下载的bios后,CPU产生供电   (原CPU是G4400,已经瓦特了,这是一个坑....)
更换G4560 I3 6100 I3 7100等都不跑马,没有平台复位
没办法,又拆了一颗进水不开机的料板,桥打值正常,装机后,跑马了,不上内存就是嘀嘀嘀嘀的响
以为已经修好了这个主板(已经来来回回修了一周了),结果上了内存后开始跑马,然后就卡在内存那里。换了内存也不行
找老板找了一颗G4400,试机。欸嘿,居然过了,屏幕也顺利点亮。
以为到这就结束了,接上原机硬盘,开机!好的,一股青烟冒出来了,一查,硬盘上的5V也短路的,又把主板给我烧掉了~~
更换损坏的原件,拆掉硬盘上的保护二极管后,不断路了,能开机了
结果又不进系统,蓝屏重启,进PE也是一样的(当时压根没怀疑CPU,怀疑桥有问题,毕竟进水主板拆的)
这始终是一块110的主板,所以我就刷了华硕H110M-C的bios。用I3-6100正常点亮,进系统了。发现没有网卡,插网线接口灯又在亮,这板子用的是英特尔的网卡,并不是平常的8111网卡。此时我都想给他加pci-e的网卡了,但是又怀疑主板上的LTP和COM不能用。
接着刷了好几个H110的bios。都不行,原机的bios只能用4400点亮。在官网找到这块主板的bios,发现一个事,这个主板居然没有显示CPU以及内存支持清单,恍然大悟,这主板特么的只能用G4400,难怪换其他的U能跑马却不过内存!!
运气不好哇,找了一个G4400是坏的,进不了系统,老板去另外找了一块后,一切正常了,网卡也正常识别了。终于,这机器终于修好了! 提醒各位维修师傅,遇到这个主板后如果u有问题,就换原机一样的U去试
参与人数 6下载分 +14 鑫豆 +13 收起 理由
Xwr5233 + 1 思路清晰。易懂
jxgzwen + 5 + 5 精品文章
维大 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
chenyang31 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
高志军 + 2
发表于 2026-9-24 13:03:24 | 只看该作者 �
图看到了,这种H110M-C/D320SF/DP_MB品牌机拆机板,先别急着换桥。先量一下各供电对地值:CPU VCORE、VCCSA、VCCIO、内存主供电有没有明显短路,再上电测待机3VSB和桥的RTC供电是否正常。如果是不触发,重点查IO的待机条件和桥的待机供电;如果能触发不跑码,就先看CPU供电和时钟复位。楼主把具体现象说清楚点——是不触发、不跑码还是跑码不亮,最好补一张上电时序的电压记录。
你看我前面说的,哪哪都短路  详情 回复 发表于 2026-9-25 08:57
回复 支持 7 反对 0
发表于 2026-9-24 10:33:32 | 只看该作者 �
很好的教程
回复 支持 7 反对 0
发表于 2026-9-25 14:11:57 | 只看该作者 �
学习了.感谢分享!!!!!!!!
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-9-25 08:57:13 | 只看该作者 �
u1612284 发表于 2026-9-24 13:03
图看到了,这种H110M-C/D320SF/DP_MB品牌机拆机板,先别急着换桥。先量一下各供电对地值:CPU VCORE、VCCSA ...
你看我前面说的,哪哪都短路
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-9-23 16:35:33 | 只看该作者 �
步骤很清楚,新手也能照做。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-9-23 16:12:09 | 只看该作者 �
谢谢 提供思路
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-9-26 11:02:08 | 只看该作者 �
H110这么贵?
华硕品牌机专用的  详情 回复 发表于 2026-9-30 08:49
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-9-23 22:13:11 | 只看该作者 �
理论基础扎实,维修思路清晰!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-9-26 13:42:50 | 只看该作者 �
厉害了,感谢分享
发表于 2026-9-26 00:06:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这个修的,看着就头大,是我都放弃了
板子太贵了,还是二手拆机板子,只能修  详情 回复 发表于 2026-9-27 08:47
发表于 2026-9-25 08:24:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢很好的教程
发表于 2026-9-27 08:47:53 | 只看该作者 �
怪客$ 发表于 2026-9-26 00:06
你这个修的,看着就头大,是我都放弃了
板子太贵了,还是二手拆机板子,只能修
发表于 2026-9-27 12:40:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只能G4400,这个提醒得好,楼主帮我们提前踩雷了。
发表于 2026-9-29 17:19:53 | 只看该作者 �
还是真是一对的坑
发表于 2026-9-29 17:21:27 | 只看该作者 �
主板也修的这么牛逼
发表于 2026-9-29 17:22:21 | 只看该作者 �
希望也碰到,能秒杀
发表于 2026-9-30 08:49:15 | 只看该作者 �
华硕品牌机专用的
发表于 2026-9-30 09:07:31 | 只看该作者 �
维修思路清晰!
发表于 2026-9-30 09:33:15 | 只看该作者 �
这板子修得快崩溃了吧?哈哈
