ZXCVWtest
查看: 365|回复: 12
小米CPU供电上管击穿,是不是CPU挂了?
发表于 2026-9-18 19:01:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小米笔记本公共点短路,CPU供电上管击穿,更换好上管后公共点阻值恢复正常,上电0.12A,测cpu核心供电电感对地0001(2.3欧姆)是不是能确定CPU挂了?
发表于 2026-10-17 14:20:48 | 只看该作者 �
AMD幸存的有INTEL的基本没有了
发表于 2026-9-20 09:25:16 | 只看该作者 �
cpu必死
发表于 2026-9-19 22:27:43 | 只看该作者 �
这款机器不用想了,CPU大概率是挂了,这板子烧这里也算是通病了,我修到烧这里的就没有一个CPU能幸存的。
发表于 2026-9-19 19:18:50 | 只看该作者 �
换个试试看看,估计大概率U挂了
发表于 2026-9-23 12:45:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是天选牛逼,修到几台也是上管穿,cpu幸存
NB,是INTEL还是AMD的U  详情 回复 发表于 2026-10-17 14:20
发表于 2026-10-17 13:42:11 | 只看该作者 �
上管炸,U几乎没有幸存者,
发表于 2026-10-17 14:20:02 | 只看该作者 �
NB,是INTEL还是AMD的U
发表于 2026-10-17 20:20:27 | 只看该作者 �
上管炸U大概率坏
发表于 2026-10-18 09:23:10 | 只看该作者 �
查时序,看看是走到哪一步了。如果slp没出 大概率是废了
发表于 2026-10-20 06:48:06 | 只看该作者 �
既然是通病,应该是设计电路的问题瑕疵,可以参照芯片电路看看哪里不对或器件参数不对
发表于 2026-10-20 06:49:40 | 只看该作者 �
发表于 2026-10-20 07:03:33 | 只看该作者 �
元器件分布布局不合理,电感电容和MOS管器件选型参数不够量,电磁压制不足都可能造成上管故障;如果上下管是同N的,大概率是boost相关器件或电感电容参数不足或改变造成死区时间异常而炸管
