查看: 1930|回复: 19
[已解决]
联想小新Air 14 IWL 公共点短路
发表于 2026-7-27 14:01:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想小新Air 14 IWL 公共点短路,板号为:FS431/FS531 NM-B941.根据图纸+20V 依次断开短路的公共点焊盘.直到PJ405被拖开后,右半部分阻值恢复到400+正常.看了一眼点位图,发现距离PJ405最近的一颗电容PC413特别显眼.直觉告诉我它有问题.(因为之前发过的Air 15IWL的公共点短路故障一致也是公共点旁边电容导致短路),所以果断拆下后测量发现果真短路,更换同体积电容后测量全板阻值恢复正常,通电待机电流正常,触发后一路亮机.这颗电容下发有一颗0201封装的PC412电容.更换上面的电容千万小心 不要吹飞下面的PC412电容.
参与人数 4下载分 +14 鑫豆 +14 收起 理由
无名小二 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
花晨月夕 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
chenyuwen2006 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!暖心分享!
发表于 2026-7-29 08:47:50 | 只看该作者 �
这么大的电容。用镊子抠能扣掉吧?
外观没有明显腐蚀,不建议用镊子撬 焊盘也容易扣掉.  详情 回复 发表于 2026-8-4 11:57
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-7-27 20:55:17 | 只看该作者 �
发财小电容
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-7-27 14:43:47 | 只看该作者 �
感谢分享成果与经验!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-8-5 10:18:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这不是发财了吗
发表于 2026-8-5 09:32:14 | 只看该作者 �
发财小电容。哈哈,
发表于 2026-8-4 15:41:09 | 只看该作者 �
图片很清
福禄克万用表不错哦
发表于 2026-8-4 15:12:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
福禄克万用表不错哦,
发表于 2026-8-4 12:17:47 | 只看该作者 �
发财小电容
发表于 2026-8-4 11:57:59 | 只看该作者 �
lwwangwei913 发表于 2026-7-29 08:47
这么大的电容。用镊子抠能扣掉吧?
发表于 2026-8-9 14:21:40 | 只看该作者 �
发财的电容,不错
发表于 2026-8-14 10:29:56 | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2026-8-20 08:57:46 | 只看该作者 �
PJ406那张照片是啥意思?
那张图是标注了主板的板号  详情 回复 发表于 2026-8-20 12:05
发表于 2026-8-20 12:05:48 | 只看该作者 �
VXW5SdTk 发表于 2026-8-20 08:57
PJ406那张照片是啥意思?
那张图是标注了主板的板号
发表于 2026-8-21 14:08:46 | 只看该作者 �
路过学习一下!
发表于 2026-9-5 09:55:55 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享。
发表于 2026-9-13 19:09:57 | 只看该作者 �
讲得透彻,受用不尽。
发表于 2026-9-24 23:20:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享,非常实用!
发表于 2026-9-27 10:17:13 | 只看该作者 �
讲得透彻,受用不尽。
发表于 2026-9-27 11:09:28 | 只看该作者 �
路过 进来学习学习
