查看: 5150|回复: 25
E40风扇狂转求助
发表于 2014-9-29 14:49:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
E40  ATI独显  I3触发风扇转一两秒,速度正常,风扇接口3V左右,几秒钟后风扇狂转,测风扇接口5V。
半小时左右掉电,温度正常。刷了几个BIOS没解决,论坛下的解决风扇狂转的也不行。手头没有这CPU,请教还可以查哪里?
这机器CPU供电不是铁壳的!
发表于 2014-9-29 15:08:50 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
换掉CPU供电的那几个铝壳MOS管
不是铁壳的  详情 回复 发表于 2014-9-29 17:48
发表于 2014-9-29 15:12:50 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
通病,换CPU龟壳
E40有铁壳???  详情 回复 发表于 2014-9-29 20:56
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-9-29 15:13:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
E40没有吕克的,应该还是BIOS问题,换个BIOS本体芯片看看
发表于 2014-9-29 15:18:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
铜管坏掉了吧 这款机器容易坏铜管
发表于 2014-9-29 15:19:48 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
不知道这些厂家为什么要用这些壳子。有稳定的不用
发表于 2014-9-29 15:25:39 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
温度高了,散热不好
发表于 2014-9-29 17:48:07 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
最怕欠人情 发表于 2014-9-29 15:08
换掉CPU供电的那几个铝壳MOS管
不是铁壳的
发表于 2014-9-29 17:54:19 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
一代的cpu很多坏的前几天刚修了三台有一台就是cpu坏了两台显卡坏的
发表于 2014-9-29 17:56:57 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
散热架坏的多
发表于 2014-9-29 18:56:40 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这款机器容易坏铜管
发表于 2014-9-29 19:29:08 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
换散热器
发表于 2014-9-29 20:56:41 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
E40有铁壳???
发表于 2014-9-29 22:05:20 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
没进BIOS看看各温度到底是多少吗?也许是温度误报保护。总之,与温度跟BIOS有关。
风扇狂转,温度不高,半小时左右掉电  详情 回复 发表于 2014-9-29 23:16
发表于 2014-9-29 22:27:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看铁壳烫不
哥,E40机器,不是铁壳的  详情 回复 发表于 2014-9-29 23:19
发表于 2014-9-29 23:16:55 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
风扇狂转,温度不高,半小时左右掉电
发表于 2014-9-29 23:19:17 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
哥,E40机器,不是铁壳的
发表于 2014-9-29 23:21:28 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
谢谢大家了,大家意见主要集中在CPU供电、BIOS上面,明天打下供电波型,再刷几个BIOS,同时再找找这个U吧,I3 380
发表于 2014-9-29 23:45:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
乱说,这是E40,哪里来的铝壳?楼上的,你们别乱说。楼主再刷BIOS吧,应该是BIOS 的问题。
发表于 2014-9-30 00:01:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般 这种都是 BIOS 问题 刷了还不行 是不是 下的BIOS 也不行呢!
