查看: 1108|回复: 4
联想IdeaPad 15 ALC7待机5V只有4V(可能是通病)
发表于 2026-7-2 14:33:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器拿来故障是按开关开机灯闪,电流上到0.03A,开始以为是CPU问题,就先加焊了下,但还是一样,于是测量待机3V没有,5V只有4V,待机3V开机才有,查论坛有同样问题,但没说哪里问题,测量芯片20脚LDO正常5V,22脚自举升压电容芯片一端是4.8V,另一端4V,直接更换电容后待机5V正常出来,开机正常显示,由于论坛有相同问题存在,所以怀疑是通病,可能是因为待机部分贴了黑胶布导致的问题
参与人数 2下载分 +5 鑫豆 +5 收起 理由
u1608907 + 3 + 3
发表于 2026-7-2 17:46:43 | 只看该作者 �
                       666666666666
发表于 2026-7-2 18:45:12 | 只看该作者 �
6666666666
发表于 2026-7-3 17:50:26 | 只看该作者 �
6666666666
发表于 2026-10-3 13:11:03 | 只看该作者 �
讲得透彻,受用不尽。
