刚开始的状况是风扇不转导致机器用一会就自动关机,检修发现dt17和dt18这两个静电保护管坏了(具体坏那个不知道反正都换了)换了之后风扇狂转,运行主板自检程序...
插上220V后,未按开关主板未触发时CPU风扇就在转,电源风扇不转的,开机可以触发正常使用, 正常关机,关机后CPU风扇还是转,可以再次开...
但是手头上只有普通的pwm4针风扇,找到引脚定义转换一下。2348985dell定制的方形4针引脚定义:1、12v 2、pwm 3、转速TACH 4、地GND 而普通的...
bios里cpu温度0,电池0%,风扇不转;正面板号信息2348329背面板号信息2348327更换后的EC 2348328开机没有...
rev:4.0,风扇转几秒停几秒,反复重启。排除了电池、内存、BIOS问题,测各大电压发现内存1.52V、桥1.02V、PLL 1.81V都正常,唯独VCCSA(系统代理电压)为0V,...
234425223442542344255[/...HDD_OOB_TEMP_FILT信号2344256HDD_OOB_TEMP_FILT 低电平风扇不会狂转
开始是3.3短路,无待机,换了桥和ec和声卡芯片还有键盘ic和HDMI芯片,现在开机正常使用,风扇狂转1070显卡跑分低,然后换过供电up9022和功率芯片3221还有显存...
这个机子开机不显示,拔内存不会报警,CPU风扇取下摸CPU有温度,就是不开机,求助中!http://appatt.chinafix.com/pic/20260621/1782026848425479_884.jpg...
这主板通电cpu风扇就转一下就停,然后循环再转。拔掉cpu供电4p通电会风扇无限转。初步判断是cpu供电短路,但是测量cpu所有mos管和电感阻值都正常。然后拆了bios...
宏基N19H3版号NB8511_PCB_MB_V5开机风扇不转,发热也不转,风扇电压正常,电流有跳变但...各位大哥哪位告知下这笔记本开机会转一下吗?外接键盘也不亮,求求各位了
找到供电芯片RT9018B,更换一个,1.8V电压正常,其余各路电压正常产生,也正常亮机,以为维修结束,开始测试,发现只有一个风扇在转。以为是风扇坏了,刚好手头...
rx5000系列风扇狂转不受控制且风扇接口电压正常,请尝试拆掉复位芯片,如更换0欧电阻依旧狂转,10k欧电阻风扇恢复正常却点不亮,更换成5k电阻. 维修技嘉rx5600xt...
华硕H81M-D开机风扇转一下就停,测量绿线5V,跟绿线连的io63脚电压也是5V,再点开机风扇不会转,强制短接绿线主板正常点亮,新手对pson#的条件不是很清楚,请...
启动不了,当时用另一块大板b85-g43测试,同样故障现象。后来在其他地方测试CPU和内存硬盘都没问题。后来测试b85m-g43板子发现CPU冰冰凉,是不是CPU供电坏了’
