当前专题: 风扇狂转掉电
戴尔g15 5520板号la-l659p,掉电 风扇不转过热保护
刚开始的状况是风扇不转导致机器用一会就自动关机,检修发现dt17和dt18这两个静电保护管坏了(具体坏那个不知道反正都换了)换了之后风扇狂转,运行主板自检程序...
标签: cpu   BIOS   显卡   掉电   阅读全文
又是活久见,Y9000CPU电压0.02V。
来时开机一百次有2到三次能正常开机进系统,但风扇狂转掉电,开机密码还没输完就掉电了。但其余的90多次开机都是屏不亮的,键盘大小写也不能切换。亮机的时候,...
标签: cpu   阅读全文
州战神G7进系统风扇狂转掉电
州战神G7进系统风扇狂转掉电
这是什么问题 大神教一下
标签: 风扇狂转   阅读全文
豆包编辑的如何快速学会笔记本电脑维修,豆包懂的真多
电池不充电、掉电快风扇狂转、过热关机键盘/USB/声卡/网卡失灵进系统蓝屏、重启 先学会判断:是软件问题还是硬件问题能进 BIOS 但...
标签: 笔记本维修   阅读全文
R9000P2021 GPU高负载后掉核心供电?
然后风扇狂转掉电。上电瞬间,所有核心电感会有一次波形。之后就只有最左侧第一路有波。查了主控81610a工作条件都没问题,掉电时38pin PG为0V。没掉电前是3.3V ...
标签: 掉电   阅读全文
华硕天选FA401-2024款开机掉电
华硕天选FA401-2024款开机掉电
故障现象:开机进系统1分钟左右风扇狂转掉电,可以重新触发开机,显卡4060正常。没有图纸,只有点位,经过半天反复研究测试解决故障。直接说结果,更换背面Q4502...
标签: BIOS   阅读全文
Y9000P IRX8掉电
Y9000P IRX8掉电
Y9000P IRX8 i9-13900进系统或者进CMOS 1,2分钟内掉电且伴随风扇狂转,进CMOS可以看到显卡型号4060 有经验老铁说说怎么修,无从下手。
标签: 掉电   阅读全文
征服十几年老古董HP4420S
征服十几年老古董HP4420S
先说故障:插电开机电流0.6 风扇狂转然后掉电,一直循环。直接拆机,这机器死难拆,网上也没拆装教程,简单说下拆装步骤,拿掉电池,拆掉电池下四颗螺丝,然后翻...
标签: cpu   阅读全文
神舟z7 ct7nt 插电池没事 风扇狂转
神舟z7 ct7nt 插电池没事 插电源独显显卡就掉 风扇狂转 怎么问题
标签: 风扇狂转   阅读全文
联想拯救者R9000P 2022款 板号 NM-D562 3.0
客户方块电脑使用过程中会黑屏,看是AMDCPU就重植,拿回去用了两天不开机,然后重植一遍又可以了,拷机一天黑屏不显示了,再次开机就是风扇狂转然后掉电,以为是...
标签: cpu   阅读全文
CPU的BCLK会影响出CPU核心电压吗?
Y7000P2021开机不亮,粗查没有出+VCCIN,其他电压正常,查cpu没有时钟CPU_BCLKP/CPU_BCLKN,其他2路...后续换桥后跑码正常不亮,风扇狂转掉电,重刷2个BIOS后亮机。
标签: 芯片   阅读全文
Y7000P2020H奇怪故障
Y7000P2020H奇怪故障
刚开始用户拿过来故障是开机进系统10秒左右风扇狂转掉电,拆机后测试进系统正常了风扇也不狂转了,我给用户说留下来测试观察一下,第二天早上开机屏幕不亮,电流...
标签: cpu   阅读全文
求R70002021 RTX3050独显BIOS
型号 R7000 2021 板号 NM-D601 这本子4月份在我这换了U 昨天拿过来说是要掉电 我看了一下 进系统1分钟风扇狂转掉电 这算是拯救者通病之一了 不过修好的寥寥无几 ...
标签: 显卡   阅读全文
SLG4U41681 神舟时序 机械师 显卡时序 GC6_FB_EN信号...
开机过几十秒或这几分钟,风扇狂转掉电。这种情况最后测量几乎都是因为显卡供电不正常。最后找不到显卡,最后导致掉电。很多兄弟 最后修不出来。我这这里谈谈我...
标签: 改集显   阅读全文
求大佬指导战神6-71-w65k0-D02拆除独显供电后自动关机...
所有指示灯不亮,怀疑大短,拆机后烧鸡大法烧出独显发烫,随即拆除独显2个供电MOS和2个电感,可以开机了,但是进入系统桌面就风扇狂转,然后自动掉电关机,总开机时长约...
标签: 桌面   阅读全文
联想拯救者Y7000 2019不认显卡,非通病
补上保险后屏幕亮了,进BIOS把显卡由原来的交换模式调成独显模式,重启后发现风扇狂转掉电,又调成了交换模式后进系统发现没有认到独显,测量独显供电,显存供电...
标签: BIOS   阅读全文
神舟K350C-I7 不上电,掉电维修
神舟K350C-I7 不上电,掉电维修
客户拿来接电开机跑0.02不动。拆开待机有3V没5V,开机后也没5V。换了芯片没用,拆掉PQ68,待机有5V,能开机跑电0.07....风扇狂转掉电。把PQ68换上去,一切正常。
标签: 维修   阅读全文
蓝天3070本,开机一会风扇狂转掉电
蓝天3070本,开机一会风扇狂转掉电
现在显卡风扇也不能装,偶尔转下也很慢,烤机温度上来了,显卡风扇也不转,怀疑ec问题,但是也不确定,主要是温控这块没搞明白,所以特来求助下,另外bios刷了...
标签: 显卡   阅读全文
R7000P 2021 NM-D601 狂转 掉电 不显
30秒左右风扇狂转掉电能再次触发,根据经验判断大概率是显卡相关问题。一量发现显卡所有供电都没有,81611三脚电压不稳1K的供电电阻变成20K左右,换完立马亮机。...
标签: 掉电   阅读全文
DELL-N4050掉电不显维修一例
DELL-N4050掉电不显维修一例
一会就干完了,插电自动上电0.18-0.65-0.15-0.22-0.87-0.99-0.3-1.2A-0.10循环掉电了,风扇狂转。尼玛的扩大故障了!刷回原BIOS也是自动上电掉电,装不装内存都...
标签: 130   阅读全文
