查看: 830|回复: 2
联想IB365CX 过不了内存维修
发表于 2026-7-2 12:20:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想IB365CX   同行拿过来的,上不上内存都四声报警,首先排除内存,本身有插着两根D4 内存,反复单独去试,用自己测试内存还是一样情况,查内存条件,供电时钟,电压各方面都正常,后在论坛里搜 只有两个贴,都是BIOS,分别下了BIOS,有一个有问题,完全不会报警,所以下了第二个,第二个(都说能亮机会报错的)和没有刷之前一样故障, 实为没有办法,用风枪吹桥压桥一样情况,CPU也排除过,这种板一般认不到,以前遇到过DATA和CLK 相关的元件有问题,也会这样,虽然是电压是3.3V 不代表是好的,于时跑线,在旁边跑了半天没有反应,最后跑到总线那边,有反应,相关是Q14   写着K72  6脚IC,找了一个更换,开机没有报警,应该能显示,但报错自动重启 ,还好之前有备份,刷回原来的,正常点亮 ,最后符上本机的BIOS,备份
IB360CX BF .bin.BIN
16 MB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2026-7-2 14:21:51 | 只看该作者 �
好经验,谢谢分享
发表于 2026-7-6 18:29:49 | 只看该作者 �
怎么检测到的啊,没看懂
