查看: 1836|回复: 15
神舟笔记本战神,k670c-g4a1 不定时重启关机
发表于 2026-7-1 20:38:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟笔记本战神,k670c-g4a1
板号 NB5T0-D02
故障:进入系统不定时掉(两个小时,过十分钟过一个小时),会引黑屏,进入待机模式,极少偶尔,自动触发上电,掉电后马上按开关不能触发,要等待一下,或者直接拔电源,重插拔就,可以再次触发上电,上电后几秒也会掉电
个大电压正常,三伏五伏电压也正常CPU开启电压也正常,显卡开启电压也正常,
维修:优先考虑lid,直接干掉,开机测试故障依旧,但没那么频繁,两个小时内再次出问题,就有可能考虑是开关的问题,测试没问题,但是刷到抖音,很多人都说有这个故障问题,那迅维这里还没有人发表,按照这个方法处理100%解决问题
关键点在哪里,开机键按键电压只有17.5伏左右(这个电压有可能是不正常),应该是在19伏,没有原厂的机器测压,改好后是3.3V
为什么部份 28 36,可以正常,部份不正常,就是看3脚前面是否有19V,如果没有就接电阻前端,如开关相连才行
参与人数 3下载分 +10 鑫豆 +10 收起 理由
jiangjiaxiang + 5 + 5
u1608907 + 3 + 3
发表于 2026-7-2 08:52:53 | 只看该作者 �
我认为没有抓到关键的问题点
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-7-3 01:48:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个问题,论坛已经有很多案例了。这个是个通病来着的,机子的型号不一样而已,都是用这个芯片,还有一些机子是这个芯片旁边的电阻腐蚀不触发的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-7-2 10:47:57 | 只看该作者 �
2808蓝天通病,论坛很多帖子都提到过 怎么会没有。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-7-3 08:06:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不知道发出不了多少遍了这个论坛上
发表于 2026-7-2 17:46:59 | 只看该作者 �
         666  6666 6666666
发表于 2026-7-2 14:26:05 | 只看该作者 �
好经验,谢谢分享
发表于 2026-7-1 23:13:19 | 只看该作者 �
太巧了,昨天遇到可能是跟这个同样的问题:
https://www.chinafix.com/thread-1401939-1-1.html
明天试试,今天折腾了好几个地方,滤波电容、自举电容,问题依旧。
发表于 2026-7-6 10:03:29 | 只看该作者 �
路过  进来学习学习
发表于 2026-7-9 15:52:29 | 只看该作者 �
点赞,各位一老板 ,没下载分,谢谢
发表于 2026-7-9 17:00:38 | 只看该作者 �
我修到几台都是边上电阻引起的
发表于 2026-7-16 09:54:42 | 只看该作者 �
好经验,感谢分享
发表于 2026-9-11 12:26:15 | 只看该作者 �
谢谢楼主的细心分享。
发表于 2026-9-11 12:36:30 | 只看该作者 �
技术不错
发表于 2026-9-11 12:36:48 | 只看该作者 �
多谢分享,
发表于 2026-9-11 12:38:14 | 只看该作者 �
感谢分享,每次腐蚀都要认真检查
