查看: 1298|回复: 15
联想L-IG41M 1.0不跑码维修
发表于 2026-7-2 10:52:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
      主板通电屏幕点不亮,诊断卡不跑码,CPU不发热,测CPU12V供电无电压,没有图纸没有头绪,在论坛里翻阅了很多帖子,这种故障有说是BIOS的问题,有说是桥的问题,也有说是IO的问题,还有说是CPU供电芯片的问题,我觉得都跟我这情况不符合,于是自己动手查,首先查了CPU12V供电周围的几个三极管,发现有一个S1A三极管测量阻值不对(红线圈起来的那个管子),于是拆下来测,确定是坏了,手里没有一样的管子,从网上查得1AM可以替换,于是从废板上找了一个换上,通电短接启动主板,几秒钟后听到嘀的一声响,屏幕亮了,接上硬盘进系统测试,一切正常,至此这块板子被我误打误撞的修好了。
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2026-7-2 22:09:32 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
很明显是没有+1P2V_FSB_VTT,这个是通病,一般是直接拆黄色圈起来的小三极管,拆掉不装。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-7-3 10:09:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
厉害了,大师
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-7-2 16:39:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
时钟开启信号
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-7-2 14:20:28 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这板子有图纸,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-7-2 12:21:14 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
图片放大看
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-7-2 11:41:17 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
红线圈在哪?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-7-6 18:32:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
虽然误打误撞但是厉害了楼主
发表于 2026-7-15 09:02:36 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
学习了。。。。。。。。。支持。。。。。。
发表于 2026-7-15 11:00:35 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
时钟开启信号时钟开启信号。
发表于 2026-7-25 19:58:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2026-8-3 10:55:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了。。。。。。。。。支持。。。
发表于 2026-8-5 14:23:26 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
这个三极管阻值有何不对?说明白点嘛
发表于 2026-8-5 15:16:24 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
总线1.2V供电的开启信号小管拆掉,这个板子无总线供电的通病了
发表于 2026-9-11 14:28:28 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
联想G41的板子还在用,厉害!
发表于 2026-9-13 08:24:20 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
G41主板还是比较经典的
