查看: 1109|回复: 11
[MACBOOK]
苹果笔记本电脑风扇锁低速故障-A2251,已修复,考考你们
发表于 2026-7-1 10:52:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先声明:此故障已经修复。发帖考考大家,纯属娱乐
故障现象:开机风扇就转了,但是一直保持低速旋转,即使电脑进入睡眠状态,也是保持低速旋转。
不过,使用风扇检测软件,检测不到风扇转速。
风扇控制软件强制加速,还是显示0转速。
CPU压力,温度到100度依旧不提速。
好了,猜吧!累计100个回复,我就公布故障原因。
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
盛娟清铖 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-7-3 11:36:13 | 只看该作者 �
CD3217坏掉了
发表于 2026-7-1 13:52:33 | 只看该作者 �
看来我是无缘得知原因了
发表于 2026-7-1 18:15:58 | 只看该作者 �
看来我是无缘得知原因了
发表于 2026-7-1 19:04:20 | 只看该作者 �
100个回复太多了吧, 别这样啊
是啊是啊,楼主太过分了  详情 回复 发表于 2026-7-2 08:39
发表于 2026-7-2 01:39:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
啥原因呢
发表于 2026-7-2 08:39:06 | 只看该作者 �
jxgzwen 发表于 2026-7-1 19:04
100个回复太多了吧, 别这样啊
是啊是啊,楼主太过分了
发表于 2026-7-3 09:10:03 | 只看该作者 �
刷固件
已刷,没有解决  详情 回复 发表于 2026-7-13 11:09
发表于 2026-7-4 16:39:24 | 只看该作者 �
都没几个能有100回复的贴子
发表于 2026-7-13 11:09:19 | 只看该作者 �
已刷,没有解决
发表于 2026-7-20 09:04:03 | 只看该作者 �
CD3217损坏,风扇反馈信号有一路发给CD3217,连接的CD3217更换掉即可修复
发表于 2026-7-20 10:31:56 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
