查看: 20858|回复: 158
[主板&显卡]
移花接木维修梅捷AM3主板不触发
发表于 2014-7-22 15:02:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这块板维修是上上个星期修的,型号我忘记了。到了今天才发帖,来混的分来用用。
客户那来的时候是不触发的,我先打各大电感的阻值,正常,上电不触发,在这里提醒下,AMD的有3.3V,正常还要测量第2待机电压,这里我就走了弯路,我就不一一写出来了,测量IO 的33,35,45正常,发现32脚无电压
不发出信号是桥的条件没有正常,测量了32.768K正常,有3.3V就应该正常了对吧,其实还是忽略一个第2待机电压。我用手去摸啊,发现烫手。于是,拆下来打值,没有短路,就怀疑是芯片坏了可是那个客户,在那里唧唧歪歪的,说了一大堆废话,我都没有发现他有月光宝盒的唐憎这么能说,芯片型号是up0109p,上网没有资料怎么办,我可怕听他说唐憎话了,怕怕啊 我在想:没有资料,我可以跑线,测量外维的电阻,电压来判断。
经过研究发现它是一个产生南桥第2个待机电压的芯片1.1V。(就是第3脚输入多少电压,第4脚就输出多少电压)那我在想,芯片回来后不行怎么办,刚好看见饼哥发的苹果贴,移花接木。来了个突发其想。在别的板借个1.1V电压不就行了。
我把技嘉主板的1.2V供电,给梅捷的1.1V电压。
请看原整图
大家看见了什么,触发跑马了,显示了,再网上定个芯片回来装上就可以ok
修了两次主板,我发现了一个问题,就是时序的先后顺序错乱了会导致复位不跑马,我在这块板中不注意发现出来的,我先把梅捷的电源开电先,再开技嘉这边上电,梅捷主板就自动上电了,会导致不跑马。我那次没有留意,下次我再深入了解。(如果有错误就提出来啊)
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员11791620.5元2020-10-16 21:43
 会员7912680.5元2018-11-16 11:03
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-28 10:30
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-27 13:55
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-26 18:17
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-26 12:52
参与人数 21下载分 +110 收起 理由
yuanshuo1 + 2 我只能加这么多。心有余而力不足啊
牵猪逛校园 + 5 很给力!
xiaobenzhu0215 + 5 很给力!
wjsw + 2
ast + 1 赞一个!
zhx65257855 + 5 很给力!
++youxiangwei + 5 可惜只能评5分 本打算当场奖励100分的
ptmanager + 10 手绘很有特色
yozuufix + 5 很给力!
我心如水! + 5 很给力!
本文由 会员633963 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-7-27 11:32:02 | 只看该作者 �
那这样能不能用待机的3.3V后用两个电阻分压出来呢
我看你是没有被饼哥和徐总敲打是吧,你基础没学么,电阻的特性,阻碍作用,阻碍电流了。只是一个1.1V的信号,电流很小,能行么。1.1V的待机供电起码要500MA的电路吧  详情 回复 发表于 2014-7-27 11:42
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-22 15:10:00 | 只看该作者 �
   学习了     什么时候我也能自己  修板子啊~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-8-20 15:06:18 | 只看该作者 �
烧鸡大法吗
不是烧鸡大法,这里的移花接木相当于从别处飞线借电压。  详情 回复 发表于 2015-9-5 07:12
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-20 14:20:36 | 只看该作者 �
移花接木 这是个好招  尤其是有时候缺芯片的时候  灰常有用
发表于 2014-8-19 15:32:14 | 只看该作者 �
用一个1117加两个电阻完全可以设置输出1.1V的电压,料板上的这些元件充分的利用起来,能节约不少成本,更难能可贵的事,可以省下时间
只要适当增加两个电阻其中之一阻值就行。  详情 回复 发表于 2015-9-5 06:53
呵呵,你很聪明,当时我没有想到啊  详情 回复 发表于 2014-8-19 16:35
发表于 2014-8-19 15:31:56 | 只看该作者 �
那如果用锡把34脚相连的话,这样可以吗
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-12 09:09:13 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-8-12 08:02
PWM芯片开关控制电路有些引脚没有电压,可以飞线解决故障。
你要看清楚点,在待机方面,5VSB经过1117产生3.3V给桥供电,因为桥还需要1.2V第二待机电压这是没有全板只有3.3V 。5V哪里有1.2V的电压飞给它,所以要借助外力试试。然后找个芯片产生1.2V就行了
发表于 2014-8-11 23:27:13 | 只看该作者 �
应该是那1.2V待机电压。
发表于 2014-8-11 14:36:15 | 只看该作者 �
最后是换芯片解决的吗
不是更换芯片,是从别处借电压解决的故障。  详情 回复 发表于 2015-9-5 06:46
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-5 20:55:03 | 只看该作者 �
那如果用锡把34脚相连的话,这样可以吗。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-22 15:32:36 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
可是到底怎么移心里还是没有底啊  详情 回复 发表于 2014-7-31 21:53
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-22 16:30
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
VIN芝麻 + 10 很给力!
发表于 2014-7-22 15:35:22 | 只看该作者 �
楼主先开技嘉的主板 然后在开梅捷主板  这样时序才对吧
没错,就是这样  详情 回复 发表于 2014-7-22 15:54
发表于 2014-7-22 15:52:11 | 只看该作者 �
楼主思路不错 学会了借鉴   不知道你后面两个版一起放 还是换芯片呢
换芯片的图没有拍  详情 回复 发表于 2014-7-22 15:54
发表于 2014-7-22 15:54:11 | 只看该作者 �
换芯片的图没有拍
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
VIN芝麻 + 10 很给力!
发表于 2014-7-22 15:54:35 | 只看该作者 �
没错,就是这样
发表于 2014-7-22 16:02:08 | 只看该作者 �
思维不错
兄弟,别拿着分啊,加点分吧,兄弟我很穷啊  详情 回复 发表于 2014-7-22 16:04
发表于 2014-7-22 16:04:19 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-22 16:11:11 | 只看该作者 �
这个用可调电源造个1.1行不
同意楼主: 3.3
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-28 11:06
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-22 17:52
同意楼主: 0
我还想问问楼主呢,怎么不用维修电源?岂不更方便。  发表于 2014-7-22 17:24
可以啊。。。。  详情 回复 发表于 2014-7-22 17:23
发表于 2014-7-22 17:03:22 | 只看该作者 �
楼主的记忆力真是好啊,上上个星期修的都还能记住,我白天修的机器到晚上都记不得多少了。多谢楼主分享维修经验。
要是别的我早就忘记了,经典,有体会的才记得住,其他,看一眼我就忘了  详情 回复 发表于 2014-7-22 17:22
发表于 2014-7-22 17:22:40 | 只看该作者 �
zhy123 发表于 2014-7-22 17:03
楼主的记忆力真是好啊,上上个星期修的都还能记住,我白天修的机器到晚上都记不得多少了。多谢楼主分享维修 ...
发表于 2014-7-22 17:23:09 | 只看该作者 �
fudediannao 发表于 2014-7-22 16:11
这个用可调电源造个1.1行不
可以啊。。。。
发表于 2014-7-22 17:49:07 | 只看该作者 �
太有才了,要我是怎么也想不出来,以后要是能遇见又多了个解决方法。
发表于 2014-7-22 17:59:29 | 只看该作者 �
楼主思路很不错哟
发表于 2014-7-22 18:29:27 | 只看该作者 �
楼主这个方法都给你想到了,不过用可调电源调1.1v方便些。
那时候可调电源在用呢  详情 回复 发表于 2014-7-22 18:57
发表于 2014-7-22 18:57:23 | 只看该作者 �
那时候可调电源在用呢
发表于 2014-7-22 18:57:34 | 只看该作者 �
这个办法不错,我怎么没想到
发表于 2014-7-22 19:15:06 | 只看该作者 �
不错啊!!不过你的电压可以自己做!!!不需要网上定!!!毕竟是主板,维修费又不多!
。。。大哥,,这都能看到你  详情 回复 发表于 2014-7-28 21:01
发表于 2014-7-22 22:06:16 | 只看该作者 �
不科学啊,你只飞了一根线啊,你不飞GND过去吗? 没有回路1.1V也没不存在了啊,!我以为是这样呢,有空我也试试楼主的方法,又学了一招!!哈哈
当然要飞GND啦,我在电源的GND弄起来不就行了  详情 回复 发表于 2014-7-25 09:22
