[主板&显卡]
移花接木维修梅捷AM3主板不触发
受到警告 81#
发表于 2014-8-9 20:53:28 | 只看该作者 �
小白学习经验
发表于 2014-8-9 21:12:42 | 只看该作者 �
楼主真乃我等的楷模,要是我的话,就直接买芯片换了
受到警告 83#
发表于 2014-8-10 08:57:47 | 只看该作者 �
楼主威武呀 ,实录很清晰
受到警告 84#
发表于 2014-8-10 09:25:24 | 只看该作者 �
不错,一个比一个牛啊
发表于 2014-8-11 13:06:26 | 只看该作者 �
用可调电源拉电压更方便
发表于 2014-8-11 14:36:15 | 只看该作者 �
最后是换芯片解决的吗
不是更换芯片,是从别处借电压解决的故障。  详情 回复 发表于 2015-9-5 06:46
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-11 15:07:39 | 只看该作者 �
思维不错啊,谢谢分享
发表于 2014-8-11 15:33:33 | 只看该作者 �
楼主好牛啊
发表于 2014-8-11 20:29:39 | 只看该作者 �
哈哈  思维不错
发表于 2014-8-11 23:27:13 | 只看该作者 �
应该是那1.2V待机电压。
发表于 2014-8-12 07:40:00 | 只看该作者 �
厉害呀!我有的时候忘记第二个待机电压!下次也要注意了!尤其是有复位不跑吗的!要仔细查
发表于 2014-8-12 08:02:20 | 只看该作者 �
糊涂虫1号 发表于 2014-7-29 16:56
有些地方的电压用直流电源调也挺方便的
PWM芯片开关控制电路有些引脚没有电压,可以飞线解决故障。
这里的1.2V应该是1117产生的3.3V经过芯片转换产生的。  详情 回复 发表于 2014-8-12 11:42
你要看清楚点,在待机方面,5VSB经过1117产生3.3V给桥供电,因为桥还需要1.2V第二待机电压这是没有全板只有3.3V 。5V哪里有1.2V的电压飞给它,所以要借助外力试试。然后找个芯片产生1.2V就行了  详情 回复 发表于 2014-8-12 09:09
发表于 2014-8-12 09:09:13 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-12 11:07:41 | 只看该作者 �
我一般都是用可调电源
发表于 2014-8-12 11:42:14 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-12 16:18:47 | 只看该作者 �
这样飞线都可以啊  给力啊
发表于 2014-8-12 18:26:14 | 只看该作者 �
这是知晓了原理怎么弄都行啊  呵呵
发表于 2014-8-13 14:09:26 | 只看该作者 �
呵呵。这种修板的方法不错。
发表于 2014-8-13 20:47:57 | 只看该作者 �
这样做当然可以了,条件都一样
发表于 2014-8-13 21:27:30 | 只看该作者 �
思维不错
