[主板&显卡]
移花接木维修梅捷AM3主板不触发
发表于 2014-7-25 09:22:52 | 只看该作者 �
auroxiaolin 发表于 2014-7-22 22:06
不科学啊,你只飞了一根线啊,你不飞GND过去吗? 没有回路1.1V也没不存在了啊,!我以为是这样呢,有空我也 ...
当然要飞GND啦,我在电源的GND弄起来不就行了
发表于 2014-7-26 08:47:26 | 只看该作者 �
这个用可调电源造个1.1就ok了
发表于 2014-7-26 09:27:57 | 只看该作者 �
楼主   只飞了1根正极吗?      不飞负极电压可以过去吗?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-26 09:31:06 | 只看该作者 �
问下楼主,这个1.1V电什么时候给主板,时序不会乱?
发表于 2014-7-26 09:40:39 | 只看该作者 �
是所有的AMD都有第二个待机电压还是只有AM3是这样的啊?能不能来份时序啊,兄弟。
发表于 2014-7-26 10:00:43 | 只看该作者 �
竟然能想到这么残忍的招数  移花接木
发表于 2014-7-26 10:09:53 | 只看该作者 �
说真的  我还没有看到是怎么移接的
发表于 2014-7-26 12:21:03 | 只看该作者 �
1.1待机电压,插上电源后。5V转3.3V。然后就产生1.1V
发表于 2014-7-26 15:12:36 | 只看该作者 �
我看楼主下次不再出现移花接木。乾坤大挪移吧。
发表于 2014-7-26 20:01:15 | 只看该作者 �
这样也行,第一次见,佩服佩服
发表于 2014-7-26 20:29:58 | 只看该作者 �
sys_3vsb这个是第二待机电压对吗?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-26 20:48:30 | 只看该作者 �
楼主思路灵活,这方法值得借鉴,非常感谢楼主的分享,有机会一定也试试!马上给你加分
发表于 2014-7-26 21:33:54 | 只看该作者 �
学习了,你的思路很开阔,能以最快的速度解决问题很重要啊
发表于 2014-7-26 22:36:57 | 只看该作者 �
这是待机电压,这样方法牛b,如果不是待机电压,是供电电压,怎么移花接木
供电电压未产生有些时候一般是采取飞线方法解决。  详情 回复 发表于 2015-9-5 07:01
发表于 2014-7-26 22:47:21 | 只看该作者 �
这个芯片就不需要订了吧,随便一块主板上都可以找到代用的
发表于 2014-7-26 22:53:11 | 只看该作者 �
楼主厉害啊  不知道楼主那修片主板什么价位呢
发表于 2014-7-27 02:24:08 | 只看该作者 �
楼主能详细说下嚒!GND你怎么飞过去嚒!!,我对这个形成回路不太懂!!!详细说下好嚒!!
我是这样想的!你是不是把2个电源的GND脚连接起来!!!!不知道对不对!
发表于 2014-7-27 07:21:17 | 只看该作者 �
进来学习学习
发表于 2014-7-27 10:00:49 | 只看该作者 �
我是这样想的 ...
是啊,把电源的GND接起来就oK啦
发表于 2014-7-27 10:01:11 | 只看该作者 �
你灌水小心点啊
