[主板&显卡]
移花接木维修梅捷AM3主板不触发
发表于 2015-9-5 06:53:27 | 只看该作者 �
xxjc1991 发表于 2014-8-19 15:32
用一个1117加两个电阻完全可以设置输出1.1V的电压,料板上的这些元件充分的利用起来,能节约不少成本,更难 ...
只要适当增加两个电阻其中之一阻值就行。
发表于 2015-9-5 06:56:47 | 只看该作者 �
如果3脚正常的话。。直接短接3    4脚可以吗。。。
发表于 2015-9-5 06:59:07 | 只看该作者 �
zhaobinjim 发表于 2014-7-26 09:40
是所有的AMD都有第二个待机电压还是只有AM3是这样的啊?能不能来份时序啊,兄弟。
差不多AMD主板都有第二个待机电压,AMD 英伟达系列芯片组第二个待机电压一般是1.5V和1.2V。
发表于 2015-9-5 06:59:51 | 只看该作者 �
hssd 发表于 2014-7-26 20:29
sys_3vsb这个是第二待机电压对吗?
这是南桥工作主待机电压之一。
发表于 2015-9-5 07:01:53 | 只看该作者 �
1072541120 发表于 2014-7-26 22:36
这是待机电压,这样方法牛b,如果不是待机电压,是供电电压,怎么移花接木
供电电压未产生有些时候一般是采取飞线方法解决。
发表于 2015-9-5 07:10:24 | 只看该作者 �
音符空间 发表于 2014-8-19 23:53
在主板本身找一个电压飞上去应该也是 可以的
不行的,你要理解这个电压是在主板待机时候UP0109内部损坏造成工作条件满足没有产生输出,也可以用可调电源加1.2V左右电压连接UP0109芯片对应4脚相连焊盘位置就行,注意只要控制好输出电流值就行。
发表于 2015-9-5 07:12:27 | 只看该作者 �
不是烧鸡大法,这里的移花接木相当于从别处飞线借电压。
发表于 2015-9-5 10:38:04 | 只看该作者 �
新人,,来学习的
