[主板&显卡]
移花接木维修梅捷AM3主板不触发
发表于 2014-8-14 09:01:29 | 只看该作者 �
这样修板,打开思路,厉害啊!!!
发表于 2014-8-14 11:51:47 | 只看该作者 �
很好,我也是这样试机的
发表于 2014-8-14 15:09:11 | 只看该作者 �
嗯 ,很好,值得学习
发表于 2014-8-15 14:37:11 | 只看该作者 �
机智啊!层出不穷的创作,这得多少年道行,望尘莫及
受到警告 105#
发表于 2014-8-15 18:05:12 | 只看该作者 �
值得学习。。。。。。。。。。。
发表于 2014-8-16 09:19:02 | 只看该作者 �
好方法 值得学习
发表于 2014-8-16 15:10:50 | 只看该作者 �
呵呵。一切为了修亮机为前提啊
发表于 2014-8-16 17:47:19 | 只看该作者 �
那个1.1电压出来了,可以亮机,,但还是等芯片装上去,再算完成维修过程
发表于 2014-8-17 10:11:43 | 只看该作者 �
高手就是高手。
受到警告 110#
发表于 2014-8-17 17:41:44 | 只看该作者 �
牛    楼主威武
发表于 2014-8-19 08:37:12 | 只看该作者 �
灰常有用,又学一招
发表于 2014-8-19 12:22:28 | 只看该作者 �
这个牛x呀。但是客户怎么用呀。
发表于 2014-8-19 12:55:52 | 只看该作者 �
这样都行,你NB
发表于 2014-8-19 15:31:56 | 只看该作者 �
那如果用锡把34脚相连的话,这样可以吗
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-19 15:32:13 | 只看该作者 �
那如果用锡把34脚相连的话,这样可以吗
发表于 2014-8-19 15:32:14 | 只看该作者 �
用一个1117加两个电阻完全可以设置输出1.1V的电压,料板上的这些元件充分的利用起来,能节约不少成本,更难能可贵的事,可以省下时间
只要适当增加两个电阻其中之一阻值就行。  详情 回复 发表于 2015-9-5 06:53
呵呵,你很聪明,当时我没有想到啊  详情 回复 发表于 2014-8-19 16:35
发表于 2014-8-19 16:35:36 | 只看该作者 �
xxjc1991 发表于 2014-8-19 15:32
用一个1117加两个电阻完全可以设置输出1.1V的电压,料板上的这些元件充分的利用起来,能节约不少成本,更难 ...
呵呵,你很聪明,当时我没有想到啊
发表于 2014-8-19 16:47:09 | 只看该作者 �
太厉害 了,我啥 时候能有这水平啊
发表于 2014-8-19 23:53:03 | 只看该作者 �
在主板本身找一个电压飞上去应该也是 可以的
不行的,你要理解这个电压是在主板待机时候UP0109内部损坏造成工作条件满足没有产生输出,也可以用可调电源加1.2V左右电压连接UP0109芯片对应4脚相连焊盘位置就行,注意只要控制好输出电流值就行。  详情 回复 发表于 2015-9-5 07:10
发表于 2014-8-20 12:01:25 | 只看该作者 �
用可调电源也可以移花接木吧?以前我试过没有成功可能是我的时序不对 。你说的时序电压我很受帮助。
可调电源只是起到判断主供电测试点短路故障而已。  详情 回复 发表于 2014-8-20 14:34
