查看: 2944|回复: 3
七喜电源,风扇转一下就停。。。
发表于 2008-11-14 11:08:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号好像是HD -P250AHD,这个问题是里面那里短路吗?问题出在哪里啊???
发表于 2008-11-14 13:32:04 | 只看该作者 �
转一下就停一般是低压侧的问题,检查二极管、电容等有没有短路。
发表于 2008-11-15 13:00:57 | 只看该作者 �
谢谢大修,问题解决了。功率管虚焊。。。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
王大修 + 10 有结果的帖子就要加分!
发表于 2008-11-15 22:57:41 | 只看该作者 �
功率管虚焊,主电源功率管吗·?确定加焊就解决问题?
我觉得你应该再查查7500的4脚电路
