- 积分
- 90
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2026-9-12
- 精华
振华GX650,客户反映以前带3080都没事,现在换了张功耗更低的4060,反而一打游戏就黑屏重启。
上电测试: 短接绿黑,空载电压完美。上电子负载,加到200W,正常;加到300W,不到十秒,电源“嗒”一声直接断电保护。
查主电路: 拆机看大电容(390V正常),主开关管、同步整流管打值全好,没有微短。排除了功率器件损坏。
怀疑保护误动作: 查了过流保护(OCP)和过功率保护(OPP)的取样电阻,阻值正常。说明不是误报,是真的扛不住负载。
测谐振电容: 这款是LLC半桥谐振架构。拆下LLC初级侧的那颗谐振电容(通常是CBB薄膜电容,标称如0.033uF/630V)。用万用表电容档测,实测容量只剩0.018uF!
LLC电路完全依赖这颗电容和主变压器漏感产生谐振来实现软开关。电容容量大幅衰减,导致谐振频率严重偏移。轻载时还能勉强工作,一旦带载,主开关管就变成了“硬开关”,开关损耗剧增,发热严重。主控IC检测到温升或电流异常,立刻切断了输出。
现在换了颗全新的原装参数谐振电容,带满载500W烤机半小时不保护了。
想请教各位,振华这机器用的CBB电容,是因为靠近散热片长期高温烘烤导致容量衰减的 以后客户如果长期满载,换什么牌子的薄膜电容更耐操(WIMA?EPCOS |
