查看: 57|回复: 1
航嘉WD500K炸管,我自作聪明用20N60代换了原机的10N60,结果满载10分钟又炸了!
发表于 昨天 15:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
行避避坑。以后电源管炸了,千万别瞎用高参数的去代换!
前几天接了一台航嘉WD500K,雷击机。拆开一看,主开关管10N60(600V 10A)两个全裂开了,保险丝也烧了。我手头没有10N60,想着用20N60C3(600V 20A)代换,电流更大,肯定更耐用。
把前级桥堆、驱动电阻、光耦全查了一遍,换好20N60后,串灯泡测试正常。满心欢喜装好机箱,拿我的电子负载加了个400W的满载(标称500W),跑了不到10分钟,机箱里“啪”一声巨响,又炸了!
我再次拆开,不仅20N60炸了,连PFC管也带走了。我静下心来查PDF参数,对比10N60和20N60C3。
真相大白:20N60的输入电容(Ciss)比10N60大了将近一倍!原机的驱动变压器功率很小,换上大管子后,驱动变压器推不动,导致开关管的上升沿变缓,工作在放大区的时间变长,严重发热,最终热击穿。
现在板子烧得更惨了。大家平时如果找不到原型号,代换这种主开关管,除了看耐压和电流,驱动电容差多少以内是可以接受的这颗20N60让我交了几十块钱的学费。有没有什么神器可以直接测出管子的输入电容
发表于 昨天 19:39 | 只看该作者 �
原来如此,理论很扎实。
