查看: 23|回复: 0
PFC+PWM 主控
发表于 昨天 22:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
号电源:无论空载、带载,运行几分钟后都会断电;断电后紫线(5VSB)、绿线(PS_ON)电压仅约 0.8V,必须完全断电静置一段时间,才能再次短接启动。2 号电源表现相近,区别在于断电后保持市电输入静置,绿线电压可自行恢复正常,再次短接绿黑可以重新启动。外观初检:板上电容无鼓包。板上芯片:TNY280PN(待机辅助电源)、FAN4800A(PFC+PWM 主控)、低压侧 8 脚贴片 MT7525。
