查看: 39|回复: 0
海韵Focus GX-850待机紫线5V正常,但变压器一直有高频啸叫,换光耦431无效,探讨RC...
发表于 昨天 19:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
海韵GX-850全模组。机器能正常点亮,带载打游戏全正常。但有个致命缺点:只要插上电源线(不按开机键),电源内部就发出一阵极其尖锐的“滋滋”高频啸叫,吵得人神经衰弱。
确定声音来自待机变压器。测紫线(5VSB),电压极其稳定。
怀疑是待机电路的反馈环路震荡。把待机的光耦(PC817)和TL431基准源全换成了全新的原装件,啸叫依然存在,只是频率好像稍微变了点。
上示波器,抓待机主开关管的G极驱动波形。发现波形本身很干净,频率约65KHz,但波形在关断瞬间,也就是上升沿那个位置,有极其严重的振铃现象。
深度怀疑: 这是典型的RCD吸收回路(由二极管、电容、电阻组成)失效或者参数漂移。吸收电容容量减小,导致开关管关断时反峰电压过高,引发了高频震荡(啸叫)。
这台电源的贴片吸收电容很小,看不清参数。请问各位大佬:
这种待机变压器啸叫,除了换光耦和431,是不是大概率是吸收回路的贴片电容失效(比如从100pF掉到了几十pF)或者二极管漏电
我看有的师傅直接在变压器初级并联一个几百K的电阻强行压住震荡,这种“野路子”能根治吗?会不会导致待机功耗变大
