查看: 9963|回复: 22
联想Y480从进水不开机到开机无限重启之维修、、、
发表于 2014-5-12 18:42:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
前几天发了 返修戴尔掉电 一贴,得到了广大兄弟们的认可,从心里感到高兴,今天再来一贴!
                                                          进入正题
联想Y480,版号LA-8001P,Intel HM76芯片组。客户拿过来说进水了,拔掉电池插可调电源开机电流到0.24不动了,跟客户讲好价格打发走之后速拆机,扫描整板发现内存插槽处有进水痕迹且已发霉,速用洗板水洗好之后在焊台烤了半个小时,接下来插电源开机电流跳变亮机,嘿嘿看来捡钱啦。速装起来进行整机测试,装好之后开机跳变亮屏忽然又黑掉了,接着又亮又黑,无限循环,妹的因拆呐!什么情况??
定睛看电流表,每次黑屏的时候电流大概从1.25左右降到了0.9左右,接着又跳到1.25左右亮屏,看样子黑屏后机器并没有完全掉电,这是什么问题呢?拆机测吧。
在测之前首先得分析一下,电流最低是降到0.9左右,说明整机电压应该基本OK了,口说无凭,用表大概测了一下CPU电感和显卡电感亮机的时候都有电压(此句好像有点废话),关键是掉到0.9左右的时候这两处电压保持正常,看来我的猜想没错,整机电压基本OK。
那就该测信号了,说实话我最怕测信号了,光找都很费劲,唉 没办法 谁让咱干这行呢。
对于这种情况先测一下CPU_RST#吧,请看图 PCH_PLTRST#通过缓冲器给CPU复位,测得第4脚无论是否掉到0.9左右都是1.06 V,看来复位正常,那前边的信号就不用查了,指定正常。但是CPU都复位了怎么还会重启呢?很是头疼啊。,无从下手了。由于进水位置是内存槽,那就测一下内存复位吧。请看图 直接测Q2第一脚 1.5V也正常。。
这可咋整呢?想了半天忽然想到我师兄的修机三要素----加焊EC --加焊桥 --刷BIOS,对!!刷个BIOS试试,在网上搜了半天找不到Y480的BIOS,只好到某宝买了一份,刷好之后插电源开机,心蹦蹦跳 默默祈祷,屏亮了!接着接着一直亮!哈哈好了!不会黑屏重启啦!太感谢师兄的三板斧啦,看来有时候三板斧还是很凑效的啊!最后来张亮机照
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
11533557z + 10 严禁灌水
陈博惠恩 + 5 很给力!
发表于 2014-5-12 18:55:24 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
沙发自己坐,无私奉献买来的BIOS, Y480 U5 和U9.zip (3.03 MB, 下载次数: 400)
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
疯狂的蚊子 + 2 很给力!
xiaorui2349092 + 4 这个必须滴
发表于 2014-5-12 19:01:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看来还真捡到了
发表于 2014-5-12 19:02:52 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
学习了  支持
发表于 2014-5-12 19:06:06 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
思路不错,谢LZ的BIOS.......
发表于 2014-5-12 20:10:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
期待楼主的新贴,广达那个是温控引起的,这个是BIOS加腐蚀..------下一个???
是DELL 呵呵  详情 回复 发表于 2014-5-12 20:11
发表于 2014-5-12 20:11:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是DELL 呵呵
发表于 2014-5-12 20:13:24 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
没有思路的情况下我也喜欢三板斧。
发表于 2014-5-13 08:22:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
BIOS程序也会引起这样的问题,有点不可思议,现在的机器难修啊!
发表于 2014-5-13 10:07:25 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
机器进水,BIOS怎么会坏呢?
发表于 2014-5-13 10:23:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看样BIOS要经常刷
发表于 2014-5-13 10:46:28 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
加焊EC 加焊桥  刷BIOS 真的很好用吗?
发表于 2014-5-13 11:31:13 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
很好的思路。 好用的三板斧。
发表于 2014-5-13 23:58:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
到底怎么跳的,1.25到0.9到黑屏无限重启吗
发表于 2014-5-14 07:31:26 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
厉害啊 居然刷BIOS能好
发表于 2014-5-14 08:04:49 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
奇葩   这也是bios问题  不过学习了  感谢楼主分享经验 BIOS
会员574291 该用户已被删除
17#
发表于 2014-5-14 08:07:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很好的思路顶起来
发表于 2014-5-14 08:09:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
好帖,掉电本真的不好修
发表于 2014-5-14 10:32:58 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个还真没碰到过
发表于 2014-5-14 11:03:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种状况我绝对想不到要刷BIOS
