型号:七彩虹将星 X15 XS6-71-NP700-D02 七彩虹 将星 X15 XS 进水维修分享 板号6-71-NP700-D02 附带亮机BIOS 收到机器后检查外观,并插电流表试机 加电不亮,...
联想E550笔记本进水 板号:NM-A221 维修分享,附带亮机BIOS 接到机器,插电流表,不加电,给客户协商,需要拆机检查,之后客户同意拆机...
联想E550笔记本进水 板号:NM-A221 维修分享,附带亮机BIOS,两个 接到机器,插电流表,不加电,给客户协商,需要拆机检查,之后客户同意拆机...
该机此前已送修过一次,上家维修方进行过搬板操作但未修复成功,检测反馈存在电流异常、数据分区损坏问题。客户自行怀疑 CPU 与硬盘因海水腐蚀受损,咨询是否可...
Union 亿联固态硬盘 进水维修求助 硬盘的三个电感电压分别为 0.8v 1.2v 2.55v 因为没有任何硬盘维修经验 问豆包 豆包说 2.55 v 不正常 硬盘在空载状态下 主控...
REV:A00进水笔记本清理完进水的地方后故障现象是不触发,上电待机电流0.34,不触发按正常时序测量待机工作条件,3v 5v待机 南桥1.05v 1.8v 电压都正常,测到SUS_...
这个主板有通病,就 CPU 虚焊后,会死机,重启等故障 主板先是由同行接到的,主要故障就是typc芯片周边进水腐蚀了。导致5V 很多相联的芯片烧了。一些用5V 供电的...
型号:战神TX8R9 版号:6-71-NP5S0-D0 配置:13代i9 CPU+RTX4090 故障:进水导致板层严重鼓包 现在13代的机器还在保,很久才能碰到一台,一般都是进水导致无法...
12+256g手机不小心进水了,小县城找了当地的维修店铺,说修不好修不了了, 我闲鱼看这型号二手差不多600,找淘宝网上问了家,说修好80~150元,深圳的,结果发...
note 11t pro 12g+256g 帮我姨夫买的 他用不小心掉水里了 开始还能开机 后面开不了机了 充电也没反应 小县城 找了几个修手机的 说修不了技术不行,问了红米官网...
tinkpad t450 笔记本,版号为NM-252 Rev1.0 进水后。拆机裸板测试,电流从200多ma,跳变到450ma,然后掉电。请大佬们给点维修思路。
戴尔7472,板号la-d821p,原机主描述:主板进水,电源不开机不充电,电池开机。拆下主板测试,主板有轻微进水痕迹,仅3、5v电源ic周边输入电容有轻微腐蚀痕迹,...
ASUS X1502Z 板号:X1403ZA 拆机发现进水严重,检查没有元器件掉落,烧坏痕迹 测量公共点及各个电感阻值正常,发现公共点短路 用1V烧机无效,电流太小。操作失误...
