查看: 56965|回复: 194
省了一只IO!
发表于 2013-5-24 23:26:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
捷波HA03-GT通电自动上电然后保护性掉电,不能再触发,ATX的PS_ON 0V,跑线路IO的83脚PS_ON连到一个F725C9DS,应该是一个电源管理IC,ATX的PS_ON有它控制!再检查发现是IO的PS_ON脚漏电,省很多字~~!废了他武功,利用SLP3信号加一级反相代替PS_ON!
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员11680020.5元2022-1-13 20:22
 会员11597060.5元2021-11-16 15:48
查看所有购买记录
万用表价格赶上个BGA了  发表于 2013-5-25 03:38
参与人数 7下载分 +51 收起 理由
蛋疼的维修员 + 5 这都可以,牛
诸葛建华 + 6 赞一个!
豆腐刀 + 10 很给力!
丶专注 + 5 淡定
ltf131425 + 5 赞一个!
A721326822 + 10 看不明白,赞一个
y754169690 + 10 赞一个!
本文由 会员31244 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-5-31 18:12:17 | 只看该作者 �
把83脚挑起来S3加三极管来控制绿线.
超级赞啊,图都画出来了,不的不佩服  详情 回复 发表于 2015-10-28 18:26
原来如此 通俗来说 就是给IO到绿线原来的线路断开 加了个开关管 来控制拉低绿线开机 !  详情 回复 发表于 2015-9-30 12:36
回复 支持 5 反对 0
发表于 2015-10-31 15:18:58 | 只看该作者 �
懂了,这是防止EC拉底
IO PSON引脚漏电简单来说就是本身内部短路或功能缺失。  详情 回复 发表于 2015-11-3 12:53
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-10-30 22:41:49 | 只看该作者 �
知道工作原理,就能这样搞,不懂的,只能换芯片了
还要知道IO芯片对应引脚工作信号定义才行。  详情 回复 发表于 2015-10-31 07:55
发表于 2015-10-30 18:30:11 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-10-30 18:06
我的意思是PSON引脚功能丢失的同时,PSON 信号工作高低电平状态就没有完全受到南桥发出的SLP S3 控制。
佩服你的思维方式!PSON 信号工作高低电平状态如果受到南桥发出的SLP S3 控制的话,PSON引脚功能就没有丢失的一说了。
PSON引脚功能丢失 的同时,即这里ATX 绿线电压保持在同一种电平状态工作。  详情 回复 发表于 2015-10-31 08:27
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
neco + 6 很给力!
发表于 2015-10-30 18:00:39 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-10-30 17:53
你自己领悟下就知道了。
俺领悟不了!楼主所改的IO不就是因为PSON 引脚功能丢失吗?
我的意思是PSON引脚功能丢失的同时,PSON 信号工作高低电平状态就没有完全受到南桥发出的SLP S3 控制。  详情 回复 发表于 2015-10-30 18:06
发表于 2015-10-30 17:51:58 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-10-30 08:43
PSON 引脚功能丢失的话,这里IO 82脚 接受到南桥发送的SLP S3信号工作也会失效。
何以见得?
你自己领悟下就知道了。  详情 回复 发表于 2015-10-30 17:53
发表于 2015-10-29 21:00:13 | 只看该作者 �
厉害,,以后修板可以这么搞
这种情况也是缺少料件代换的情况下才会进行操作。  详情 回复 发表于 2015-10-29 21:17
发表于 2015-10-29 14:29:14 | 只看该作者 �
IO 上的是绿油吗
IO上涂的就是绿油,起到固定绝缘作用。  详情 回复 发表于 2015-10-29 14:46
发表于 2015-10-29 10:57:23 | 只看该作者 �
向楼主学习!利用SLP_S3让管子导通,直接拉低ps_on,这个办法很有用,而且也给大家带来不少启发。谢谢。
发表于 2015-10-28 21:25:24 | 只看该作者 �
利用南桥 的SLP_S3 控制 三极管直接拉低 实现开机,真是好办法。此法适用于所有的PS-ON引脚功能丧失的IO。
PSON 引脚功能丢失的话,这里IO 82脚 接受到南桥发送的SLP S3信号工作也会失效。  详情 回复 发表于 2015-10-30 08:43
PS-ON引脚功能也可以理解成这个引脚内部电路没有工作处于失效异常状态,PSON信号在主板开机触发状态本身工作低电平状态,则是通过83脚内部电路工作接地拉低。  详情 回复 发表于 2015-10-29 09:01
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 很给力!
发表于 2013-5-24 23:38:24 | 只看该作者 �
我很关心  楼主的万用表多少人民币
发表于 2013-5-25 00:03:31 | 只看该作者 �
有钱人用那么贵的万用表
发表于 2013-5-25 00:50:12 | 只看该作者 �
结果是修好了,LZ如果把如何判断故障的大致过程写下来。就更漂亮了。 不过这是我第一次见这种的。
说实在的LZ确实NB了 , 有个疑问 你说的加一级反相是什么意思?  加个NPN三极管,S3进入待机状态。 就是没搞明白你是如何判断IO漏电。
外接个三极管SLP_S3加电阻接B极E,C和内部集成反向  详情 回复 发表于 2013-6-1 02:19
一开始楼主说反相 我以为扯到共发射极放大电路上去了,后来我看了下图纸,楼主的意思可能是这样,通过82脚SLP_S3这个高电平,来控制一只NPN管的基极,来拉低PS_ON,大概其是这么个意思。  详情 回复 发表于 2013-5-31 08:28
发表于 2013-5-25 04:04:06 | 只看该作者 �
还没有这样改过。一般还是拆一个IO快些。
这里原本故障就是IO损坏,主板自动上电的同时,有时候开关针工作电压偏低处于异常状态也会引起。  详情 回复 发表于 2015-10-30 15:14
发表于 2013-5-25 08:16:10 | 只看该作者 �
表亮了,福禄克289 比我的cf260还贵。
发表于 2013-5-25 08:21:58 | 只看该作者 �
这款主板有个通病就是IO爱坏,这个型号的主板我至少都修过20片同样的问题,楼主的万用表才是亮点.
发表于 2013-5-25 08:29:29 | 只看该作者 �
楼主  的加一级反相是 神马意思。   我淘宝查查楼主的表
发表于 2013-5-25 08:31:14 | 只看该作者 �
3000多的万用表。  楼主太牛逼了~
发表于 2013-5-25 08:32:56 | 只看该作者 �
此神表只可远观不可亵玩矣,3000多块大洋呀,用不起用不起用不起用不起,俺只用了个100块的。
发表于 2013-5-25 08:59:05 | 只看该作者 �
吊丝伤不起!一直在用100块的万用表
发表于 2013-5-25 09:02:40 | 只看该作者 �
看的有点迷糊,知识不够啊。但是还是佩服楼主的功力和膜拜他的万用表。其实换个IO不就好了?
你没有看清楚标题,这样子做目的是节省换IO芯片成本,同时中间省略了IO 83脚发出PSON信号通过F725C9DS电源管理IC接收最后通过本身某引脚内部接地拉低电源绿线电压的工作流程。  详情 回复 发表于 2015-10-29 22:00
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-5-25 09:36:30 | 只看该作者 �
有钱人啊,用的好表,能用好表的人可以代表别人,比如有些人戴了3个表
发表于 2013-5-25 09:51:30 | 只看该作者 �
楼主在哪做维修啊  生意一定很好吧  用这么好的表 羡慕的   屌丝伤不起啊 一直在用二百多的表
发表于 2013-5-25 10:52:56 | 只看该作者 �
LZ这是什么板子   板号是什么    怎么判断它的PSON漏电的
这里PSON 漏电应该是IO 83脚本身对地阻值短路。  详情 回复 发表于 2015-9-28 17:11
发表于 2013-5-25 11:05:14 | 只看该作者 �
这玩意是美国进口  要3 。4 千块人民币 一台呀 不知道用着什么感觉 我用的75的胜利
发表于 2013-5-25 11:21:00 | 只看该作者 �
不知道笔记本可不可以这么干
如果你有这样的焊接技术,一样可以的,关键技术焊接,行不行  详情 回复 发表于 2015-10-28 18:27
发表于 2013-5-25 11:29:20 | 只看该作者 �
表亮了,福禄克289
能用的起中国和表的水平不会低
发表于 2013-5-25 15:49:17 | 只看该作者 �
后期处理,覆盖绿油固定!
这个是什么作用不知道,没有管它了,只知道IO的PS-ON连到第一脚,第二脚连到ATX绿线!估计是控制时序和电源PWM的!
很基本的电子理论常识,不要问为什么了!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-5-25 23:48:57 | 只看该作者 �
一不小心,看到那表,网上一查,牛掰啊~~膜拜膜拜!!进来看表的~~
