楼主: 麦毅诚
省了一只IO!
发表于 2015-10-29 08:27:24 | 只看该作者 �
还能这样修呀,牛。
发表于 2015-10-29 08:43:37 | 只看该作者 �
修本修到囧 发表于 2015-10-28 17:29
你的意思是漏电=微短路?
微短路元器件很难察觉发烫情况,一般这里IO 83 信号PSON 引脚就算漏电的话,对地短路电流产生也不会很大,除非是本身供电引脚短路。
发表于 2015-10-29 08:53:08 | 只看该作者 �
青春给啦电脑 发表于 2015-9-30 13:51
恩  ,。是的  和改的差不多 ,有南桥 的SLP_S3 控制 三极管直接拉低 实现开机
是的,相当于绿线电压直接通过南桥管理经三极管饱和导通和截止状态变化拉低,IO芯片本身PSON信号引脚失去功能作用。
发表于 2015-10-29 08:55:58 | 只看该作者 �
huasuobalala 发表于 2015-10-28 20:45
PS_ON脚漏电啊,,这种不换就能解决的真少见
换IO芯片也是需要花费成本的, PSON信号引脚漏电的同时,这个引脚内部电路工作将会失效。
发表于 2015-10-29 09:01:39 | 只看该作者 �
了望塔 发表于 2015-10-28 21:25
利用南桥 的SLP_S3 控制 三极管直接拉低 实现开机,真是好办法。此法适用于所有的PS-ON引脚功能丧失的IO。
PS-ON引脚功能也可以理解成这个引脚内部电路没有工作处于失效异常状态,PSON信号在主板开机触发状态本身工作低电平状态,则是通过83脚内部电路工作接地拉低。
发表于 2015-10-29 09:44:31 | 只看该作者 �
楼主强大啊,学习了
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
neco -1 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-10-29 10:04:35 | 只看该作者 �
元器件学得好就是不一样
发表于 2015-10-29 10:06:58 | 只看该作者 �
楼主,改的稳定吗?这主板IO的问题有很多
只要确保南桥工作条件满足正常发出SLPS3信号就行。  详情 回复 发表于 2015-10-29 11:20
发表于 2015-10-29 10:10:15 | 只看该作者 �
高手啊,不得不赞一个
发表于 2015-10-29 10:16:19 | 只看该作者 �
写的不错 分析的很到位
发表于 2015-10-29 10:37:14 | 只看该作者 �
这技术不错,不过那表也是6的一笔顶一台BGA了
发表于 2015-10-29 10:57:23 | 只看该作者 �
向楼主学习!利用SLP_S3让管子导通,直接拉低ps_on,这个办法很有用,而且也给大家带来不少启发。谢谢。
发表于 2015-10-29 11:20:27 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-29 12:07:40 | 只看该作者 �
这群里牛人可真多
发表于 2015-10-29 12:11:46 | 只看该作者 �
有创意,表笔也很叼
发表于 2015-10-29 12:12:44 | 只看该作者 �
楼主第一张可能是正常状态下的F71883型号 IO 芯片 PSON信号引脚对地阻值情况。
发表于 2015-10-29 14:29:14 | 只看该作者 �
IO 上的是绿油吗
发表于 2015-10-29 14:46:20 | 只看该作者 �
IO上涂的就是绿油,起到固定绝缘作用。
发表于 2015-10-29 14:56:07 | 只看该作者 �
在你们开来很基础的理论知识,我还认为很难理解,哎
发表于 2015-10-29 15:37:46 | 只看该作者 �
维修方法很有创意!
