楼主: 麦毅诚
省了一只IO!
发表于 2015-10-30 08:43:03 | 只看该作者 �
了望塔 发表于 2015-10-28 21:25
利用南桥 的SLP_S3 控制 三极管直接拉低 实现开机,真是好办法。此法适用于所有的PS-ON引脚功能丧失的IO。
PSON 引脚功能丢失的话,这里IO 82脚 接受到南桥发送的SLP S3信号工作也会失效。
何以见得?  详情 回复 发表于 2015-10-30 17:51
发表于 2015-10-30 08:47:49 | 只看该作者 �
有钱,有式,有本事。。。。。
发表于 2015-10-30 09:06:04 | 只看该作者 �
我只想默默的问问,楼主是修什么的啊
发表于 2015-10-30 09:08:23 | 只看该作者 �
楼主这装备好啊!
发表于 2015-10-30 09:38:12 | 只看该作者 �
摄影技巧不错
发表于 2015-10-30 09:41:42 | 只看该作者 �
楼主略叼
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
neco -1 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-10-30 15:14:01 | 只看该作者 �
三木 发表于 2013-5-25 04:04
还没有这样改过。一般还是拆一个IO快些。
这里原本故障就是IO损坏,主板自动上电的同时,有时候开关针工作电压偏低处于异常状态也会引起。
发表于 2015-10-30 16:21:46 | 只看该作者 �
这样都可以   666
发表于 2015-10-30 16:35:51 | 只看该作者 �
高手一般都很少出来的。。出来都是亮表的。。来看表!
发表于 2015-10-30 17:51:58 | 只看该作者 �
何以见得?
发表于 2015-10-30 17:53:02 | 只看该作者 �
你自己领悟下就知道了。
俺领悟不了!楼主所改的IO不就是因为PSON 引脚功能丢失吗?  详情 回复 发表于 2015-10-30 18:00
发表于 2015-10-30 18:00:39 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-10-30 17:53
你自己领悟下就知道了。
发表于 2015-10-30 18:06:21 | 只看该作者 �
我的意思是PSON引脚功能丢失的同时,PSON 信号工作高低电平状态就没有完全受到南桥发出的SLP S3 控制。
佩服你的思维方式!PSON 信号工作高低电平状态如果受到南桥发出的SLP S3 控制的话,PSON引脚功能就没有丢失的一说了。  详情 回复 发表于 2015-10-30 18:30
发表于 2015-10-30 18:30:11 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
neco + 6 很给力!
发表于 2015-10-30 22:41:49 | 只看该作者 �
知道工作原理,就能这样搞,不懂的,只能换芯片了
发表于 2015-10-31 07:55:15 | 只看该作者 �
还要知道IO芯片对应引脚工作信号定义才行。
发表于 2015-10-31 08:27:41 | 只看该作者 �
了望塔 发表于 2015-10-30 18:30
佩服你的思维方式!PSON 信号工作高低电平状态如果受到南桥发出的SLP S3 控制的话,PSON引脚功能就没有丢 ...
PSON引脚功能丢失 的同时,即这里ATX 绿线电压保持在同一种电平状态工作。
发表于 2015-10-31 09:16:19 | 只看该作者 �
修机就得灵活些,没有完全必要按原理图,能改下电路就修好的,才是最佳修理方案
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 赞一个!改线路也是需要知道原理的。
发表于 2015-10-31 09:23:45 | 只看该作者 �
楼主好强啊,这都想到了
发表于 2015-10-31 09:27:31 | 只看该作者 �
楼主厉害啊 ,修好了就是爽。。。
