楼主: 麦毅诚
省了一只IO!
发表于 2015-10-28 16:50:16 | 只看该作者 �
这表。。。。。。。。我等只能膜拜
发表于 2015-10-28 16:55:22 | 只看该作者 �
借用工作信号改线路原理。
发表于 2015-10-28 17:16:50 | 只看该作者 �
只想知道怎么测是不是漏电
可以测量 83脚对地阻值来判断故障,一般漏掉的话,对地阻值会变低出现短路状态,这里PSON信号引脚漏电 IO芯片推测上电不会发烫,只会影响相连F725C9DS电源管理IC工作。  详情 回复 发表于 2015-10-28 17:26
发表于 2015-10-28 17:26:47 | 只看该作者 �
修本修到囧 发表于 2015-10-28 17:16
只想知道怎么测是不是漏电
你的意思是漏电=微短路?  详情 回复 发表于 2015-10-28 17:29
发表于 2015-10-28 17:29:03 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-10-28 17:26
可以测量 83脚对地阻值来判断故障,一般漏掉的话,对地阻值会变低出现短路状态,这里PSON信号引脚漏电 IO ...
你的意思是漏电=微短路?
微短路元器件很难察觉发烫情况,一般这里IO 83 信号PSON 引脚就算漏电的话,对地短路电流产生也不会很大,除非是本身供电引脚短路。  详情 回复 发表于 2015-10-29 08:43
微短路状态应该是对地阻值与正常标准相差不大,这里的漏掉也可以理解成 83脚对地短接相通,其在主板待机时候,这个引脚对地应该是高阻状态。  详情 回复 发表于 2015-10-28 17:36
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-10-28 17:36:30 | 只看该作者 �
修本修到囧 发表于 2015-10-28 17:29
你的意思是漏电=微短路?
为什么你什么什么都知道?太强大了  详情 回复 发表于 2015-10-28 18:14
发表于 2015-10-28 18:04:57 | 只看该作者 �
厉害
发表于 2015-10-28 18:14:14 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-10-28 17:36
微短路状态应该是对地阻值与正常标准相差不大,这里的漏掉也可以理解成 83脚对地短接相通,其在主板待机 ...
为什么你什么什么都知道?太强大了
发表于 2015-10-28 18:25:05 | 只看该作者 �
IO脚上飞线,这技术,估计在小米上刻字也没多大问题了,功夫了得
发表于 2015-10-28 18:26:07 | 只看该作者 �
简单任务 发表于 2013-5-31 18:12
把83脚挑起来S3加三极管来控制绿线.
超级赞啊,图都画出来了,不的不佩服
发表于 2015-10-28 18:27:10 | 只看该作者 �
lssah 发表于 2013-5-25 11:21
不知道笔记本可不可以这么干
如果你有这样的焊接技术,一样可以的,关键技术焊接,行不行
发表于 2015-10-28 19:55:15 | 只看该作者 �
有创新,真是牛人!
发表于 2015-10-28 20:30:01 | 只看该作者 �
看表来了,哈哈哈
发表于 2015-10-28 20:45:33 | 只看该作者 �
PS_ON脚漏电啊,,这种不换就能解决的真少见
换IO芯片也是需要花费成本的, PSON信号引脚漏电的同时,这个引脚内部电路工作将会失效。  详情 回复 发表于 2015-10-29 08:55
发表于 2015-10-28 21:12:37 | 只看该作者 �
用好表的人水平也不是一般人啊
发表于 2015-10-28 21:15:12 | 只看该作者 �
这里pson引脚漏电等同于就是主板开机触发io芯片对应工作pson信号不能正常进行高低电平之间跳变转化。
发表于 2015-10-28 21:25:24 | 只看该作者 �
利用南桥 的SLP_S3 控制 三极管直接拉低 实现开机,真是好办法。此法适用于所有的PS-ON引脚功能丧失的IO。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 很给力!
发表于 2015-10-28 22:42:26 | 只看该作者 �
一看就知道楼主电子基础相当扎实,不然不会这么改这么巧的电路
发表于 2015-10-28 22:56:39 | 只看该作者 �
楼主设备比较齐全,就差BGA没看到了
发表于 2015-10-29 06:50:56 | 只看该作者 �
领教了这个创意呵呵
