楼主: 麦毅诚
省了一只IO!
发表于 2013-5-31 22:04:37 | 只看该作者 �
楼主的亮点在表!
发表于 2013-5-31 22:59:26 | 只看该作者 �
我只想说,楼主是有钱人,上电时序也很熟,确实NB
发表于 2013-6-1 02:19:31 | 只看该作者 �
外接个三极管SLP_S3加电阻接B极E,C和内部集成反向
发表于 2013-6-3 21:45:41 | 只看该作者 �
表也好,楼主的技术也牛。这钱挣的也多吧!
发表于 2015-9-28 17:04:35 | 只看该作者 �
小小学徒工 发表于 2013-5-31 08:28
一开始楼主说反相 我以为扯到共发射极放大电路上去了,后来我看了下图纸,楼主的意思可能是这样,通过82 ...
嗯,这里NPN管子 E级是连接主板接地测试点的。
发表于 2015-9-28 17:11:41 | 只看该作者 �
liyin 发表于 2013-5-25 10:52
LZ这是什么板子   板号是什么    怎么判断它的PSON漏电的
这里PSON 漏电应该是IO 83脚本身对地阻值短路。
发表于 2015-9-28 17:16:45 | 只看该作者 �
q403027221 发表于 2013-5-30 16:40
确实是高手。我是菜鸟。想请教一下。你那个芯片脚飞线是怎么弄的啊。我怎么要不就焊不上。要不就是连一大片 ...
这里芯片脚飞线要用到尖头类型烙铁才行。
发表于 2015-9-28 17:34:46 | 只看该作者 �
像这样的一般要用多少参数的换上去
IO芯片代换没有参数规定,只要对应引脚信号定义相同就行。  详情 回复 发表于 2015-9-28 17:47
发表于 2015-9-28 17:47:35 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2015-9-28 17:34
像这样的一般要用多少参数的换上去
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
风神一笑 + 5 赞一个!
发表于 2015-9-28 17:58:50 | 只看该作者 �
高手。。。。换一个IO漂亮点
发表于 2015-9-29 11:58:27 | 只看该作者 �
理论透彻,很牛b
发表于 2015-9-29 17:45:31 | 只看该作者 �
嗯,这里SLP S3信号在主板待机时候应该为低电平状态,开机触发由南桥工作条件满足后发出到IO 82脚维持高电平状态工作,楼主在这里将83脚挑起来目的是断开这个引脚原来相连线路。
发表于 2015-9-29 17:53:21 | 只看该作者 �
不愧是版主,厉害,做维修就要这样
发表于 2015-9-29 18:48:32 | 只看该作者 �
利用SLP3信号加一级反相代替PS_ON!   可以详细说一下嘛?
是S3控制T04导通?  CE一个接绿线  一个接地吗?
简单来说就是在IO 芯片本身SLP S3信号引脚连接一个限流电阻到T04 NPN类型贴片三极管B级,本身C级连接电源接口绿线电压测试点,E级接地即可,这样子做目的就是为了SLPS3 代替PSON信号完成绿线电压在主板开机触发时候  详情 回复 发表于 2015-9-29 19:19
发表于 2015-9-29 19:19:22 | 只看该作者 �
是S3控制T04导通?  CE一个接绿线  一个接地 ...
简单来说就是在IO 芯片本身SLP S3信号引脚连接一个限流电阻到T04  NPN类型贴片三极管B级,本身C级连接电源接口绿线电压测试点,E级接地即可,这样子做目的就是为了SLPS3 代替PSON信号完成绿线电压在主板开机触发时候的拉低工作。
发表于 2015-9-30 07:13:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搞成这样想卖是肯定卖不出去了。。。。
打点热熔胶覆盖一下 只要一般顾客 是不会注意的!  详情 回复 发表于 2015-9-30 12:33
换个IO是好点。  详情 回复 发表于 2015-9-30 07:21
发表于 2015-9-30 07:21:44 | 只看该作者 �
wwwhhhdd 发表于 2015-9-30 07:13
搞成这样想卖是肯定卖不出去了。。。。
换个IO是好点。
发表于 2015-9-30 11:01:09 | 只看该作者 �
明显知识不够,不能理解,但楼主玩转电路,,修的利索,
发表于 2015-9-30 12:04:18 | 只看该作者 �
呵呵 直接改成  VIA    的三极管开机方式
VIA芯片组主板开机方式一般是开机针,南桥,三极管,绿线。  详情 回复 发表于 2015-9-30 13:31
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 很给力!
发表于 2015-9-30 12:17:19 | 只看该作者 �
新手学习了、这样的思路还是第一次看到、。!不过好像确实是万用表才是亮点。。。!
