楼主: 麦毅诚
省了一只IO!
发表于 2015-9-30 12:25:48 | 只看该作者 �
2206807866 发表于 2015-9-29 18:48
利用SLP3信号加一级反相代替PS_ON!   可以详细说一下嘛?
是S3控制T04导通?  CE一个接绿线  一个接地 ...
不是先有pson吗
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
neco -6 山寨
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-9-30 12:31:03 | 只看该作者 �
SLP S3信号正常高电平产生后,IO对应引脚 PSON信号才会被拉低工作。
发表于 2015-9-30 12:33:39 | 只看该作者 �
wwwhhhdd 发表于 2015-9-30 07:13
搞成这样想卖是肯定卖不出去了。。。。
打点热熔胶覆盖一下  只要一般顾客 是不会注意的!
发表于 2015-9-30 12:36:26 | 只看该作者 �
简单任务 发表于 2013-5-31 18:12
把83脚挑起来S3加三极管来控制绿线.
原来如此 通俗来说  就是给IO到绿线原来的线路断开   加了个开关管 来控制拉低绿线开机 !
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2
发表于 2015-9-30 12:53:15 | 只看该作者 �
小伙子听机智,是个干维修的料
发表于 2015-9-30 12:59:02 | 只看该作者 �
这么好的万用表
发表于 2015-9-30 13:06:02 | 只看该作者 �
哦,明白了,谢谢解释
发表于 2015-9-30 13:31:48 | 只看该作者 �
青春给啦电脑 发表于 2015-9-30 12:04
呵呵 直接改成  VIA    的三极管开机方式
VIA芯片组主板开机方式一般是开机针,南桥,三极管,绿线。
发表于 2015-9-30 13:44:03 | 只看该作者 �
哈哈  见识了  下次也试试
发表于 2015-9-30 13:51:06 | 只看该作者 �
万用表不错
发表于 2015-9-30 13:51:16 | 只看该作者 �
恩  ,。是的  和改的差不多 ,有南桥 的SLP_S3 控制 三极管直接拉低 实现开机
发表于 2015-9-30 13:59:46 | 只看该作者 �
好高端的表
发表于 2015-9-30 14:20:54 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享学习了
发表于 2015-9-30 14:33:31 | 只看该作者 �
楼主天才啊
发表于 2015-9-30 14:55:38 | 只看该作者 �
我勒个去!这万用表得修多少个板才能挣回来。。。
发表于 2015-9-30 15:08:05 | 只看该作者 �
学习了 留下了 以后备用 好东西
发表于 2015-9-30 15:20:25 | 只看该作者 �
看着楼主用的表   ,  顿时在看看自己用的BGA焊台和表    心都碎了    此表是神器
发表于 2015-9-30 16:26:42 | 只看该作者 �
有钱人就是这样炼成的
发表于 2015-9-30 16:48:40 | 只看该作者 �
我是来看表的。。。。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
neco -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-9-30 16:55:47 | 只看该作者 �
{:3_46:}还可以废了他的武功!!佩服佩服
