查看: 10071|回复: 63
[笔记本]
示波器秒修LA-5091P待机电流偏高
发表于 2012-10-23 17:10:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东东营
接一DELL小本,板号LA-5091P,顾客反应按开关没反应。拆机最小化加电,待机电流0.15A,按开关无反应,电流0.15A明显偏高,用手摸PL12 PL11处温度偏高,请出我新买的优利德示波器,实测PL12后极电流波形明显成波浪线状,将PL12 PL11处的大滤波对换后,PL12电流波形明显平直了许多,故障点很明显PL12后极的大滤波失容,更换后,再测待机电流0.02A,按开关电流一路欢唱至亮机,此机修复。
附图1失容时的电流波形:
附图2更换电容后的电流波形:
补充内容 (2012-10-24 09:13):
谢谢关注,可能是我没有写清楚, 先对换是为了确认PL12的电容是否失容,确认失容了再找料板对应规格的电容来换掉失容的那一个电容。兑换比直接找对应规格的电容要快一些
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员5770870.5元2018-9-13 11:53
 会员4550550.5元2018-6-10 08:09
查看所有购买记录
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-10-24 22:42
参与人数 19下载分 +185 收起 理由
114253928 + 1
qq29936399 + 5
BLFMYSO + 10 示波器的好处就在这儿||||
生命如水宁静 + 6 淡定
不懂拒绝 + 10 赞一个!
人和佳衡 + 6
xueflyer + 10
yjsodnmq + 10 赞一个!
寻求品牌 + 5 很给力!
zhangmintao2008 + 5 很精彩。顶一个
本文由 会员74484 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-10-23 17:57:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
PL12 PL11 是什么东西?电感?
PL11 PL12是电感  详情 回复 发表于 2012-10-24 08:56
发表于 2012-10-23 17:42:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
普源的示波器怎么样    安泰信真的不行
老大怎么说?打算买安泰信的。  详情 回复 发表于 2012-10-28 22:57
发表于 2012-10-23 17:42:05 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
嗯!好的工具,效益就是快啊!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-10-23 17:29:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有这么简单吗
发表于 2012-10-23 17:23:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
工欲善其事,必先利其器,得到了充分的验证。。。。。
同意楼主: 5.0
有利器很重要,更重要的是你要知道他怎么用!  详情 回复 发表于 2012-10-25 23:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-24 22:48
发表于 2012-10-23 17:57:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种问题一般会用烧机大法。一样的效果
补充内容 (2012-10-30 08:43):
只要电流偏大,泥腿子烧机大法都适用。
同意楼主: 5.0
电容失容 烧鸡能烧的出?  发表于 2012-10-29 20:39
同意楼主: 5
永远别忘了神一样的烧鸡大法,哈哈  发表于 2012-10-29 19:50
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
五彩石 + 10 波波好用
发表于 2012-10-23 18:02:51 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
待机高是那个滤波电容漏电引起的吧。
谢谢关注,您分析的很好  详情 回复 发表于 2012-10-24 08:56
发表于 2012-10-23 18:07:37 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
波波好东西呀,楼主的啥型号?
发表于 2012-10-23 18:34:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
对于这个问题,我有点不认同:
将PL12和PL11处的电容对换,
你PL11的电压怎么样了?也是杂波比较大吗...
谢谢关注,可能是因为我没有写清楚, 先对换是为了确认PL12的电容是否失容,确认失容了才找料板对应规格的电容再换掉失容的那一个电容。因为对换比直接从料板上找对应规格的电容时间要快一些。所以才先对换来认问题,  详情 回复 发表于 2012-10-24 09:05
发表于 2012-10-23 19:41:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个维修方法值得借鉴。
发表于 2012-10-23 20:08:21 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
未用过示波器,但有图有真相,学习了,看来要备个示波器了。
发表于 2012-10-23 20:08:27 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
不明白为什么楼主要把电容对换,为什么不直接把电容直接换了再说呢??
谢谢关注,先对换是为了确认是不是PL12的电容是否失容,确认失容了才找料板对应规格的电容再换掉失容的那一个电容  详情 回复 发表于 2012-10-24 09:01
发表于 2012-10-23 20:20:16 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不错,是这样的。
发表于 2012-10-23 20:20:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样维修都行?是对换还是全换?
谢谢关注,刚开始对换是为了确认是不是PL12的电容漏电,确认了以后,当然要将那个失容的电容换掉。PL11的电容因为没有失容,没有更换。  详情 回复 发表于 2012-10-24 08:59
发表于 2012-10-23 21:03:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
手摸到此板难受之处,抓到此板激情之波。直接查抓系统供电。快准狠
兄弟你文才很好,搞维修肯定也是一把好手  详情 回复 发表于 2012-10-25 09:13
发表于 2012-10-23 21:06:17 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
有示波器就是好,羡慕中。。。
发表于 2012-10-23 22:16:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
高手呀,修的真快
发表于 2012-10-24 08:56:16 | 只看该作者 来自: 山东枣庄
发表于 2012-10-24 08:56:58 | 只看该作者 来自: 山东枣庄
龙芯电脑维修 发表于 2012-10-23 18:02
待机高是那个滤波电容漏电引起的吧。
谢谢关注,您分析的很好
