查看: 1643|回复: 18
BQ24800R简单的工作条件
发表于 2026-9-6 21:00:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
只供参考,不对的地方,请校正。。。
28脚:20V
6脚:2.5V或是2.6V
4脚:26V
5脚:3.3V
上面基本可以过保隔了。
要是26V出不来请断开4脚电阻测一下有没有出来,要是没出来换芯片,要是出来就是保隔管那边问题,。好多是这个脚被拉低了。。
Y7000P就是保隔管烧就会出现这个问题。。
6脚是这个分压来的没有2.5V左右,测电阻。
要是不充电测一下
测11脚和12脚有没有3.3V,有示波器的测一下波形。
参与人数 3下载分 +9 鑫豆 +9 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
piaopfl + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-9-7 15:01:01 | 只看该作者 �
感谢分享,学习了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-9-7 14:21:19 | 只看该作者 �
学习了,收藏
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-9-7 13:05:01 | 只看该作者 �
感谢分享  ACDET 2.5-3.0都正常
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-9-7 11:18:24 | 只看该作者 �
第一张图我怎么计算也没有2.5V分压啊。上面串了3个电阻全部加起来10+392+31.6=433.6,下电阻为100。输入19V输出计算结果是3.56V
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-9-6 21:27:20 | 只看该作者 �
感谢分享!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-9-8 18:26:28 | 只看该作者 �
感谢分享,学习了
发表于 2026-9-8 18:10:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
明显6脚电压不对,我修过不少都是3v多,没电压 也不是电阻的问题,而是pd3 温控拉低的问题
pd3本身没有损坏,换掉pu101还是被拉低,只有断开pd3才能开机,什么原因呢。  详情 回复 发表于 2026-9-11 14:16
发表于 2026-9-8 18:41:13 | 只看该作者 �
学习了 联想系列的奇葩问题太多了
发表于 2026-9-9 16:49:56 | 只看该作者 �
Y9000P的24780S呢
发表于 2026-9-9 17:34:39 | 只看该作者 �
学习了 感谢您的分享
发表于 2026-9-11 13:34:04 | 只看该作者 �
奇奇怪怪的故障又涨见识了
发表于 2026-9-11 13:55:06 | 只看该作者 �
讲得透彻,受用不尽。
发表于 2026-9-11 14:16:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2026-9-11 18:07:35 | 只看该作者 �
感谢分享学习了
发表于 2026-9-12 13:06:20 | 只看该作者 �
路过  进来学习学习
发表于 2026-9-12 13:42:04 | 只看该作者 �
修了个6脚分压下面那颗电阻坏的,隔离保护不过
发表于 2026-9-12 18:10:40 | 只看该作者 �
学习 了,谢谢分享
发表于 2026-9-13 19:15:54 | 只看该作者 �
连24角都不提,真是误倒一大片
