查看: 13|回复: 0
接修一块V星B450M迫击炮主板,客户说不通电,按开关没反应
发表于 昨天 20:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳
打ATX电源接口的对地阻值,无短路。上电测3VSB待机电压,正常;测5VDUAL,正常。
测开关针(PWR_SW)有3.3V,短接开关针,I/O芯片(NCT6797D)的PWRBTN#引脚有跳变,说明南桥待机条件基本满足。
用示波器抓32.768K晶振,发现两端没有波形,也没有压差!打晶振两脚对地阻值,正常,未短路。
怀疑是南桥内部RTC电路损坏,或者谐振电容漏电。拆掉晶振和谐振电容,换新,依然无压差。测量南桥的RTCVCC供电,正常。
B450M的晶振不起振,但供电正常,是不是基本宣判南桥(CPU)内部RTC模块损坏了
