查看: 460|回复: 2
ASUS PRIME B365M-K时好时坏维修
发表于 2026-8-12 08:47:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑在工厂车间给CNC机器传输数据用,使用环境非常恶劣。用户反应最近经常开不了机,频率越来越高。现在是偶尔能开一下。
实测确实很难触发。整机带回维修,真心不想带呀,全是油,非常的脏。
拆下主机,先清洗一下,不清洗没法修,油渍太多。
偶尔能开机,首先怀疑是32.768MHz的晶振出问题了,直接上示波器发现确实没有波形。
万用表测谐振电路,发现10MΩ的电阻只有5MΩ左右。
果断换了,示波器再测,标准的32.768MHz的波形就出来了,再上电,顺利触发,多次测试没再出过任何问题。
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2026-8-13 20:55:40 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,按这个方向查应该能找到问题。关注后续。
发表于 2026-8-14 11:45:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
目测主板还是洗得蛮干净的。
